Благодарный заказчик Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 Добрый день. Есть Дом, скважина на улице, погружной насос. Есть яма с гидроаккумулятором в гараже, откуда вода идет в дом. Хочу сделать отдельный кран для улицы. В технологиях разбираюсь плохо, прошу совета - куда в имеющейся схеме вставить тройник для отвода воды на улицу (или что еще)? Спасибо фото. вид сверху. ближе Вид сбоку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 . Есть яма с гидроаккумулятором в гараже, откуда вода идет в дом. Хочу сделать отдельный кран для улицы. QUOTE] Ставьте тройник-фитинг после автоматики ( на трубу в дом). Тогда кран на полив будет работать как и в доме. Открыл-потекло. Но при очень больших расходах при поливе могут быть проблемы с водой в доме. У меня при поливе газона с 5 мощными поливалками в доме почти не было воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Без разницы где тройник ставить. Если кран наверх будете выводить - предусмотрите слив на зиму из стояка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Благодарный заказчик Опубліковано: 4 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 Тройник купил. Раз уж в этой теме, то уж спрошу - как перекрыть воду из гидроаккумулятора перед тем, как начну раскручивать? или просто слить ее? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ViktorBucha Опубліковано: 4 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2014 если на входе ГА крана нет - никак. я бы резал черную трубу и в нее тройник монтировал, т.к. в существующий тройник влезть невозможно. Система собрана так чтобы малой кровью не разобрать. Гибкую трубу можно открутить только снизу ГА, но туда еще надо залезть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 20 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2014 Поставте редуктор тиску (~150грн 1/2") на полив щоб не сидіти в будинку без води Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
