LED лампочки
mute
32 митутки это все таки замало.
Какова стоимость такого эксклюзивчика в пользовательском варианте?
Где девайс можно использовать?
Как защищать глаза от Светы?
* Часа два гдето, там в 4х ускорено много где, ибо базар пустой
* Он под у меня на столе уже стоит. И бууд еще пару делать для цветов. Очень хорошо вышло. Даже не ожидал.
* там у СД - плоскость, отвернул на 5-ть градусов и ок.
Т.к. эти лампы не дают много света
А как отличить много от мало? И без Подеревьянского...
Судя по вашему сайту то источник тока - 97 и диод - 10 = 107грн запчасти, а дальше можно самому компоновать?
Ну да, то что есть - то выставлено. Цены есть, остаток там не большой, я все склад не доделаю в магазине. Он тоже, как бы, весь самодельный ...
Все таки вы заводите на изготовление ЛЕД фонаря. Если монтировать диод на радиатор от процессора то куллер оставлять? Если оставлять то можно ли запитать диод и куллер от одного драйвера?
Если не беспокоит итоговая температура представленного токарно-фрезерного радиатора, активное охлаждение можно не оставлять. Если, всё же, хочется подключить вентилятор, то это можно сделать параллельно LED.
ИМХО.
1. Термопасту желательно пальцами не трогать, а нанести на обезжиренную плоскость радиатора, и круговыми движениями подложки LED по максимуму выдавить её наружу.
2. Для крепления достаточно двух винтов М3.
3. Невысокая цена этих "десятиваттников" связана с посредственным соотношением Лм/Вт и отвратительной цветопередачей.
ИМХО.
Параллельно то есть от одного драйвера? Какую термопасту предпочтительно использовать?
На какой Диод тогда нужно ориентироваться?
1/ Если монтировать диод на радиатор от процессора то куллер оставлять?
2/ Если оставлять то можно ли запитать диод и куллер от одного драйвера?
Смотря какой радиатор. Смотря какой кулер.
Добавлено через 5 минут
* я пальцем мазал hy410
* Наверное можно выбрать что-то более-менее нормальные - www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/XLampXPE.pdf ;-)
Внатуре, зачем те винты вообще.
Стандартный с материнской платы где то 85х70х40мм с куллекром 12В 0,27А.
К использованному мной блоку постоянного тока с вентилятором - нельзя.
А без - зависит от площади радиатора. А не его размеров.
Надеюсь читатели форума поделятся в ответ своими самодельными решениями?
Не читая всю тему... Хочу поделится своими самоделками по светодиодам.
И такой светильник. Попалась под руки такая корзинка... Светильник не идеальный, но меня устраивает.
А вот и моя лампочка) Светодиод 10 Вт, светит как дежурный свет... посмотрим какой ресурс будет....
COB на керамической подложке вовсе не обязательно прикручивать винтами. На фото CXA1304 на обычной эпоксидной смоле, после двух лет ежедневной работы в режиме настольной лампы на токе 0,4 А.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Именно seoul мне понравились, работаю с ними с 2013года, особенно серия ACRICH2, с начала 2013 до сих пор модули на 4.3W работают практически без перерывов партия из 30шт. все живы.
А COB разве на керамической подложке? Мне кажется что сама матрица на алюминиевой подложке, клеить не стал так, как теплопроводность пасты больше, ну и винтовое соединение дешего и надежно.
С оптикой пока не работал, хотя интересно, но дороговато, итак клиентов сложно искать на такой дорогой товар.
1. Тепловое сопротивление перехода между подложкой и радиатором (чем оно меньше, тем лучше). Если толщина промежуточного слоя стремится к 0, его теплопроводностью можно пренебречь.
2. Садить на термопасту и зажимать винтами дороже чем клеить. Надёжность, в обоих случаях, существенно зависит от человеческого фактора.
а до какой температуры разогреваются такие радиаторы, если например светодиод светит один час?
Ребята, подскажите пожалуйста.
В каких случаях ставится последовательно светодиоду резистор и какого минимального сопротивления? Для регулируемого источника напряжения и одного светодиода резистор нужен? Спасибо!
Резистор в цепи должен быть обизательно, какое сопротивление его надо щитать (расчет резистора в гугле...) в готовых драйверах уже есть все что надо для светодиода, драйвера есть с димированием и без.
Спасибо!
* В случае когда не подходит источник тока на нелинейных элементах
* нет - если вы установите напряжение, при котором разогретый светодиод будет потреблять ток не более номинального.
Пока со вчера немного поизучал матчасть.
По первому пункту очевидно правильно, если в источнике тока не подходит параметр по напряжению (например нужно подключить меньшее количество последовательных светодиодов).
По второму почему-то все пишут, что светодиоду нужен источник тока, а не напряжения. Т.е. выставить напряжением ток будет не правильно, но объяснения, кроме того что так нужно, нигде нет.
Если у меня есть регулируемый источник напряжения, как к нему правильно подключить светодиод?
При комнатной температуре окружающего воздуха градусов до 45. Через три часа непрерывной работы.
Добавлено через 7 минут
Через резистор.
Через резистор.
а как правильно подобрать его сопротивление?
И все же, почему нужен резистор?
Подобрать сопротивление можно калькулятором (расчет резистора для светодиода в гугле) резистор нужен чтоб ограничить ток до номинального.
а без радиатора светодиоды небольшой мощности (2 ... 5 Вт) можно использовать?
