softm Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 32 митутки это все таки замало. Какова стоимость такого эксклюзивчика в пользовательском варианте? Где девайс можно использовать? Как защищать глаза от Светы? * Часа два гдето, там в 4х ускорено много где, ибо базар пустой * Он под у меня на столе уже стоит. И бууд еще пару делать для цветов. Очень хорошо вышло. Даже не ожидал. * там у СД - плоскость, отвернул на 5-ть градусов и ок. Добавлено через 1 минуту Т.к. эти лампы не дают много света А как отличить много от мало? И без Подеревьянского... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Судя по вашему сайту то источник тока - 97 и диод - 10 = 107грн запчасти, а дальше можно самому компоновать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 9 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2015 Судя по вашему сайту то источник тока - 97 и диод - 10 = 107грн запчасти, а дальше можно самому компоновать? Ну да, то что есть - то выставлено. Цены есть, остаток там не большой, я все склад не доделаю в магазине. Он тоже, как бы, весь самодельный ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Ну да, то что есть - то выставлено. Цены есть, остаток там не большой, я все склад не доделаю в магазине. Он тоже, как бы, весь самодельный ... Все таки вы заводите на изготовление ЛЕД фонаря. Если монтировать диод на радиатор от процессора то куллер оставлять? Если оставлять то можно ли запитать диод и куллер от одного драйвера? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Если монтировать диод на радиатор от процессора то куллер оставлять? Если оставлять то можно ли запитать диод и куллер от одного драйвера? --- Если не беспокоит итоговая температура представленного токарно-фрезерного радиатора, активное охлаждение можно не оставлять. Если, всё же, хочется подключить вентилятор, то это можно сделать параллельно LED. ИМХО. 1. Термопасту желательно пальцами не трогать, а нанести на обезжиренную плоскость радиатора, и круговыми движениями подложки LED по максимуму выдавить её наружу. 2. Для крепления достаточно двух винтов М3. 3. Невысокая цена этих "десятиваттников" связана с посредственным соотношением Лм/Вт и отвратительной цветопередачей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 --- Если не беспокоит итоговая температура представленного токарно-фрезерного радиатора, активное охлаждение можно не оставлять. Если, всё же, хочется подключить вентилятор, то это можно сделать параллельно LED. ИМХО. 1. Термопасту желательно пальцами не трогать, а нанести на обезжиренную плоскость радиатора, и круговыми движениями подложки LED по максимуму выдавить её наружу. 2. Для крепления достаточно двух винтов М3. 3. Невысокая цена этих "десятиваттников" связана с посредственным соотношением Лм/Вт и отвратительной цветопередачей. Параллельно то есть от одного драйвера? Какую термопасту предпочтительно использовать? На какой Диод тогда нужно ориентироваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 1/ Если монтировать диод на радиатор от процессора то куллер оставлять? 2/ Если оставлять то можно ли запитать диод и куллер от одного драйвера? Смотря какой радиатор. Смотря какой кулер. Добавлено через 5 минут Параллельно то есть от одного драйвера? Какую термопасту предпочтительно использовать? На какой Диод тогда нужно ориентироваться? * я пальцем мазал hy410 * Наверное можно выбрать что-то более-менее нормальные - www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED-Components-and-Modules/XLamp/Data-and-Binning/XLampXPE.pdf Добавлено через 2 минуты 2. Для крепления достаточно двух винтов М3. Внатуре, зачем те винты вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Смотря какой радиатор. Смотря какой кулер. Стандартный с материнской платы где то 85х70х40мм с куллекром 12В 0,27А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 10 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2015 Стандартный с материнской платы где то 85х70х40мм с куллекром 12В 0,27А. К использованному мной блоку постоянного тока с вентилятором - нельзя. А без - зависит от площади радиатора. А не его размеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Надеюсь читатели форума поделятся в ответ своими самодельными решениями? Не читая всю тему... Хочу поделится своими самоделками по светодиодам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 И такой светильник. Попалась под руки такая корзинка... Светильник не идеальный, но меня устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorr Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 А вот и моя лампочка) Светодиод 10 Вт, светит как дежурный свет... посмотрим какой ресурс будет.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Не читая всю тему... Хочу поделится своими самоделками по светодиодам. --- COB на керамической подложке вовсе не обязательно прикручивать винтами. На фото CXA1304 на обычной эпоксидной смоле, после двух лет ежедневной работы в режиме настольной лампы на токе 0,4 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела) Именно seoul мне понравились, работаю с ними с 2013года, особенно серия ACRICH2, с начала 2013 до сих пор модули на 4.3W работают практически без перерывов партия из 30шт. все живы. А COB разве на керамической подложке? Мне кажется что сама матрица на алюминиевой подложке, клеить не стал так, как теплопроводность пасты больше, ну и винтовое соединение дешего и надежно. С оптикой пока не работал, хотя интересно, но дороговато, итак клиентов сложно искать на такой дорогой товар. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 теплопроводность пасты больше, ну и винтовое соединение дешего и надежно --- 1. Тепловое сопротивление перехода между подложкой и радиатором (чем оно меньше, тем лучше). Если толщина промежуточного слоя стремится к 0, его теплопроводностью можно пренебречь. 2. Садить на термопасту и зажимать винтами дороже чем клеить. Надёжность, в обоих случаях, существенно зависит от человеческого фактора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 --- COB на керамической подложке вовсе не обязательно прикручивать винтами. На фото CXA1304 на обычной эпоксидной смоле, после двух лет ежедневной работы в режиме настольной лампы на токе 0,4 А. а до какой температуры разогреваются такие радиаторы, если например светодиод светит один час? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Ребята, подскажите пожалуйста. В каких случаях ставится последовательно светодиоду резистор и какого минимального сопротивления? Для регулируемого источника напряжения и одного светодиода резистор нужен? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 11 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 Ребята, подскажите пожалуйста. В каких случаях ставится последовательно светодиоду резистор и какого минимального сопротивления? Для регулируемого источника напряжения и одного светодиода резистор нужен? Спасибо! Резистор в цепи должен быть обизательно, какое сопротивление его надо щитать (расчет резистора в гугле...) в готовых драйверах уже есть все что надо для светодиода, драйвера есть с димированием и без. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
softm Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Ребята, подскажите пожалуйста. В каких случаях ставится последовательно светодиоду резистор и какого минимального сопротивления? Для регулируемого источника напряжения и одного светодиода резистор нужен? Спасибо! * В случае когда не подходит источник тока на нелинейных элементах * нет - если вы установите напряжение, при котором разогретый светодиод будет потреблять ток не более номинального. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Пока со вчера немного поизучал матчасть. * В случае когда не подходит источник тока на нелинейных элементах * нет - если вы установите напряжение, при котором разогретый светодиод будет потреблять ток не более номинального. По первому пункту очевидно правильно, если в источнике тока не подходит параметр по напряжению (например нужно подключить меньшее количество последовательных светодиодов). По второму почему-то все пишут, что светодиоду нужен источник тока, а не напряжения. Т.е. выставить напряжением ток будет не правильно, но объяснения, кроме того что так нужно, нигде нет. Если у меня есть регулируемый источник напряжения, как к нему правильно подключить светодиод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 а до какой температуры разогреваются такие радиаторы, если например светодиод светит один час? --- При комнатной температуре окружающего воздуха градусов до 45. Через три часа непрерывной работы. Добавлено через 7 минут Если у меня есть регулируемый источник напряжения, как к нему правильно подключить светодиод? --- Через резистор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 Через резистор. а как правильно подобрать его сопротивление? И все же, почему нужен резистор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 а как правильно подобрать его сопротивление? И все же, почему нужен резистор? Подобрать сопротивление можно калькулятором (расчет резистора для светодиода в гугле) резистор нужен чтоб ограничить ток до номинального. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cossack Опубліковано: 12 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2015 --- При комнатной температуре окружающего воздуха градусов до 45. Через три часа непрерывной работы. а без радиатора светодиоды небольшой мощности (2 ... 5 Вт) можно использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
