fmv Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Добрый день! Допустим есть сигнализация GSM и есть гараж рядом стоящий с домом (одна общая стена). В гараже автоматические ворота, которые открываются по кнопочке Приезжаете домой заезжаете в гараж, ( который охраняется)... И как тут быть? 1.Ставят ли на датчики в этой зоне большую задержку? 2. Датчик направляют в противоположную сторону от ворот + увеличивают задержку? 3. Ставят дополнительную клавиатуру / или кнопку в гараже? 4. Два мозга? Один на дом один на гараж? 5. Гараж не охранять вообще 6. Удаленное смс - снятие с охраны? 7. Приехал - поднял свою же... снял в охраны а дальше как хочешь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 1- делают задержку по зоне, например 30 сек на снятие с охраны.. бывает две клавиатуры... вы на пульт хотите сдать? если да - то приглашайте специалиста их охранной конторы куда будете сдаваться - он скажет какое оборудование и как поставят. Так как у охранных контор разное! оборудование и могут быть свои ньюансы. Если автономная GSM для себя - то там нет проблем, все продумано. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fmv Опубліковано: 25 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 1- делают задержку по зоне, например 30 сек на снятие с охраны.. бывает две клавиатуры... вы на пульт хотите сдать? если да - то приглашайте специалиста их охранной конторы куда будете сдаваться - он скажет какое оборудование и как поставят. Так как у охранных контор разное! оборудование и могут быть свои ньюансы. Если автономная GSM для себя - то там нет проблем, все продумано. а по вашему опыту, какая максимальная задержка? Ну подъехал я к воротам, нажал кнопочку и время то пошло... Сколько примерно открываются ворота ? Плюс потом время заехать, выйти с авто, пройти пускай пару метров и нажать на кнопки... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 а по вашему опыту, какая максимальная задержка? чтобы успеть снять охрану, зависит от обьекта. а вообще ведь можно и брелками снять еще до входа, или с моб телефона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Добрый день! Допустим есть сигнализация GSM и есть гараж рядом стоящий с домом (одна общая стена). В гараже автоматические ворота, которые открываются по кнопочке Приезжаете домой заезжаете в гараж, ( который охраняется)... И как тут быть? 1.Ставят ли на датчики в этой зоне большую задержку? 2. Датчик направляют в противоположную сторону от ворот + увеличивают задержку? 3. Ставят дополнительную клавиатуру / или кнопку в гараже? 4. Два мозга? Один на дом один на гараж? 5. Гараж не охранять вообще 6. Удаленное смс - снятие с охраны? 7. Приехал - поднял свою же... снял в охраны а дальше как хочешь? Обычно это легко решается нормальной централью,которую можно поделить на группы.Датчик движения в гараже зашиваем в отдельную группу на которую вешаем радиобрелок. Подъехали к гаражу - брелок нажали - гараж с охраны сняли (индикаторная лампочка,если есть потухла) - заехали в гараж-машину оставили - пошли в дом (который все еще под охраной в другой группе) - сняли дом с охраны при помощи клавиатуры (либо брелка, либо еще чего).Всё!Добро пожаловать домой! Можно весь дом,не деля на группы, ставить\снимать с брелка или клавы. Уходим пешком(без машины) - поставили с клавы и пошли! Уезжаем на машине - ставим с брелка,что удобнее. НЕ придется возвращаться в дом после выезда машины из гаража,чтобы поставить на охрану с клавы. Вышли из дома-закрыли его на ключ-открыли гараж-сели в машину-выехали-закрыли гараж-кнопку на брелке нажали - поставили дом под охрану (лампочка подтвердила постановку,либо краткий писк сирены подтвердил постановку) - со спокойной душой уехали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 решается нормальной централью,которую можно поделить на группы. вторую группу все равно нужно снимать с охраны придя домой через гараж, группы делаются не для этого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 вторую группу все равно нужно снимать с охраны придя домой через гараж, группы делаются не для этого. группы делаются и для этого в том числе.Вроде не написано что в дом попадают через гараж.Заехал машиной в гараж и дальше пошел в дом через входную дверь с фасада. НА группы можно делить а можно и не делить.Это как вариант.Например - машину в гараж поставил и не идешь в дом,а идешь к соседу или еще куда.Сразу в дом не заходишь.Таким образом группа гараж снята с охраны,а группа "дом" все еще под охраной. Не нужно групп - без проблем.Кидаем все в одну группу и снятие постановку делаем с брелка (помимо клавиатуры). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 не написано что в дом попадают через гараж. так вот часто именно так и попадают многие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fmv Опубліковано: 26 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 так вот часто именно так и попадают многие. В дом можно попасть через гараж... не дописал сразу Добавлено через 3 минуты вторую группу все равно нужно снимать с охраны придя домой через гараж, группы делаются не для этого. если так то нужно тогда две клавиатуры ))) одна с парадного входа, другая со входа через гараж? Добавлено через 5 минут Кидаем все в одну группу и снятие постановку делаем с брелка (помимо клавиатуры). А как вообще относитесь к снятию с брелка? Насколько реально перехватить сигнал... Если не брелком - тогда нужно ставить еще кнопку/клавиатуру в гараже? например потерялся брелок или села батарейка? Мне конечно вариант на две зоны понравился с диодной двумя диодными лампочками одна на гараж одна на дом. п.с. вариант с писком сирены - не хороший , уже проверено. Соседи знают про вас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 вариант с писком сирены - не хороший , уже проверено. Соседи знают про вас есть еще вариант с телефона... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Samakat Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 если так то нужно тогда две клавиатуры ))) одна с парадного входа, другая со входа через гараж? А как вообще относитесь к снятию с брелка? Насколько реально перехватить сигнал... Если не брелком - тогда нужно ставить еще кнопку/клавиатуру в гараже? например потерялся брелок или села батарейка? Мне конечно вариант на две зоны понравился с диодной двумя диодными лампочками одна на гараж одна на дом. п.с. вариант с писком сирены - не хороший , уже проверено. Соседи знают про вас Нормально отношусь к снятию с брелка. Практично и удобно. Не было на моей памяти случаев перехвата. Батарейка садится не так часто.Села - заменили! оптимальный вариант - клавиатура на главном входе.Плюс брелок. Пришли домой пешком - снимаем систему с главной клавы. Приехали домой на авто - снимаем систему с брелка. Ну или с того же мобильного телефона.При подъезде к дому набрали дом - сняли с охраны либо гараж - либо весь дом. Ну и если хотите - конечно же можно дополнительную клаву в гараже или в равноудаленном месте от входа в гараж и центрального входа. Можно также дополнительно примудрить UHF считыватель и специальную метку на машину.Приезжаем домой, метка считывается при подъезде машины к гаражу - снимается гараж с охраны (либо весь дом).Дальше уже вручную с клавы снимаем остальной дом с охраны.Но это больше удобства чем необходимость! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
