litovetz Опубліковано: 24 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2014 Всем привет! Уже после накрытия первого этажа плитами появилось ощущение недостаточности высоты окна и желание его увеличить. В связи с этим вопрос - каким образом это сделать наиболее эффективно? В качестве перемычки были использованы U-блоки, собственно на их высоту и хочется поднять окно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 25 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Up . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Вырежите ряд блоков сверху перемычки, а ее поднимите. У Вас монолитное перекрытие - особо нагрузки на перемычку сейчас нет, а самый верхний ряд блоков "приклеен" к перекрытию - не упадут. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
litovetz Опубліковано: 26 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 Вырежите ряд блоков сверху перемычки каким образом его можно вырезать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан 01 Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 каким образом его можно вырезать? Пилкою для газоблоків. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 каким образом его можно вырезать? Если нет спец.ножевки для газобетона - берете самую дешевую ножевку по дереву и пилите ей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Ну во первых там не монолитное а сборное перекрытие, если плиты НЕ опираются на эту стену... тада можно пробовать....(всё равно - стрёмно) Ножовкой по ГБ можно разрезать только сам ГБ а железобетон залитый в "ушки" - неполучицца;) Круг по ж/бетону и перфоратор.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Ну во первых там не монолитное а сборное перекрытие, если плиты НЕ опираются на эту стену... Действительно, слово ПЛИТЫ я как-то пропустил - засмотрелся на картинку... Тогда план иной - поддомкратить плиты, что над балкой (не поднимать, а только поджать с усилием в 1-2 тонны, а затем только резать ряд блоков. Но это все теория. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Михаил 65 Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 Есть такие стойки - выдвижные телескопические - применяются для бетонирования больших площадей . Ими можно снять нагрузку с оконного проема . Штучки три - четыре хватит .Себе купил б/у в Киеве по 130 гр ..Поддомкратить- поджать точнее ,по стойке молотком ударишь - звенит все класс.Под потолок через доску 40 и на пол доску ,гвоздями прибил - там есть отверстия . Работай не страшась . Затем сверху удаляемого блока болгаркой режешь паз под уголок на 90-100 мм ,смотреть надо ,что за нагрузка ?Уголок прогрунтовать . Паз расчистишь и вмажешь на кукую нибудь пасту для наружных работ или цементный раствор.Уголок должен выйти на 150-200 мм в каждую сторону .Точно также и с другой стороны .Если будешь оставлять уголки желательно шпильками стянуть . Если хочешь ставить перемычку моцную .... , тогда надо удалять два ряда . В принципе можно эту же перемычку и поднять . С газобетоном пробую работать , режу болгаркой алмазный диск , ножовкой ребята писали , но больше всего мне понравилось ,даже лучше чем болгаркой ручная пила по дереву - в народе ее еще зовут дружба два . Уголки стоят ,присохли. Болгаркой прошел ниже уголка с дух сторон, - сверлишь насквозь блок под уголком несколько отверстий запускаешь ножовку и допиливаешь остатки блока или шва . V- образный блок . Будешь резать с двух концов ? или удалишь перемычку полностью ? Если удалять ее целиком , то уголок должен быть длиннее перемычки на 40-50 см .Лучше это сделать сразу чем всю жизнь смотреть и жалеть ,что вовремя не исправил ...Удачи . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
