nameR Опубліковано: 23 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2014 День добрый. В строительстве не соображаю толком. Прошу помочь расчетами. Есть коробка из газобетона (гараж по сути), размеры 8 х 6 м. Толщина стенки 20 см. Фундамент - какой-то стандартный, особо не соображаю, но залитый бетоном. Выгребной ямы не планируется. Крыша из ж/б плит-перекрытий (пустотелые, 22 см толщиной). Допустим, стены утеплены пенопластом 50 мм. Ворота также утепленные. Какая-то простая отделка внутри. Что прошу подсказать: 1. Какая температура внутри будет при внешней температуре в -10 С, если внутри будет работать конвекторный обогреватель на 1500 ватт? 2. Может ли один такой обогреватель поддерживать температуру не менее 10 С ? 3. Если и сможет обогреватель поддерживать при -10 С снаружи внутреннюю температуру в 10 С, то на сколько % от своего ресурса он будет работать? То есть, в половину мощности - минуту работает, минуту отдыхает. Или он непрерывно будет обогревать и не успевать. 4. Еще подскажите внутреннюю температуру при указанных характеристиках помещения, если снаружи 0 С и -20 С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 25 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2014 Прошу помочь расчетами. Теплопотери при 0С/10С можно оценить в 2,5 кВт, при -10С/10С - 4,5 кВт, при -20С/10С - 7,5 кВт. При -10С с конвектором 1,5 кВт ожидаю внутри +1С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 26 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 Теплопотери при 0С/10С можно оценить в 2,5 кВт, при -10С/10С - 4,5 кВт, при -20С/10С - 7,5 кВт. При -10С с конвектором 1,5 кВт ожидаю внутри +1С. как посчитали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 как посчитали ? Как обычно. С программой расчета теплопотерь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Как обычно. С программой расчета теплопотерь. Какой ? ИМХО ваш расчет напоминает "прикинул х к носу" Основная проблема того описания гаража - это неутепленная крыша которая все и потянет . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nameR Опубліковано: 27 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Какой ? ИМХО ваш расчет напоминает "прикинул х к носу" Основная проблема того описания гаража - это неутепленная крыша которая все и потянет . Мне хотя бы примерные цифры получить, особой точности не нужно. А какой % затрат на утепление от стоимости постройки такого гаража без утепления является нормальным? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Мне хотя бы примерные цифры получить, особой точности не нужно. А какой % затрат на утепление от стоимости постройки такого гаража без утепления является нормальным? Я скажу так , мне лень считать . И то что посчитано вверху я подвергаю сомнению. Если вы утеплите крышу , 200 мм утеплителя , и заделаете все щели , то у вас будет тепло даже с 1,5 квт обогревателем . ворота тоже должны быть утепленными . Подумайте может для особых холодов поставьте буржуйку . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimox Опубліковано: 27 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 пол залитый бетоном тоже хорошо потянет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nameR Опубліковано: 27 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2014 Я скажу так , мне лень считать . И то что посчитано вверху я подвергаю сомнению. Если вы утеплите крышу , 200 мм утеплителя , и заделаете все щели , то у вас будет тепло даже с 1,5 квт обогревателем . ворота тоже должны быть утепленными . Подумайте может для особых холодов поставьте буржуйку . В моей идее в этом гараже должны храниться деревянные изделия / мебель. Вычитал, что менее 10-15 температура не должна быть, дабы не повело. Поэтому я прикидываю так в теории, возможно и оправданно ли по деньгам это (сколько квт намотает в месяц). Буржуйку поддерживать нужно, а это не подходит. Туда же и газ/вода. С конвектором проще - сам включился, нагрел, выключился. Вы мне подскажите, какая часть затрат на новый гараж такого типа должна быть потрачена на утепление, дабы не слишком затратно и более-менее эффективно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsk Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 делов-то... расчет сделал тут посмотри приложение - плохи ваши дела с 1,5 кВт конвектором...гараж 6 на 8 теплопотери.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 28 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2014 делов-то... расчет сделал тут посмотри приложение - плохи ваши дела с 1,5 кВт конвектором... Теперь обратите внимание на ваш расчет . Я не буду пересчитывать , будем считать что правда . Теплопотери потолка - 15178 Теплопотери всех стен - 2787 При этом я думаю вы вбили неутепленный газобетон ? То что я сказал ранее - нужно утеплять потолок в 200 мм эффективного утеплителя , тогда начнет получаться . Ну и пол как было сказано выше , обычно 50 мм . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dsk Опубліковано: 29 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2014 я думаю вы вбили неутепленный газобетон ? да, ведь он не утеплен... более того, я ввел полы из дерева по грунту - ЖБ-плита пола дает почти 10 кВт потерь. т.е. даже если убрать теплопотери через пол и потолок, и утеплить стены 50 мм ППС - 1,5 кВт конвектор будет обогревать в холода впритык, не выключаясь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
