Надо гараж поставить под сигнализацию.
Privet
Что-то у нас участились случаи выноса гаражей.
Причём - особо не церемонятся - выламывают кирпичные стены и выносят всё что плохо лежит.
Машину я в гараже не ставлю, но всякое хранится в гараже.
Думаю, - взять гараж под сигнализацию.
Мысль такая - поставить мощную сирену, аккумулятор и инфракрасный датчик.
Инфракрасный датчик - не склонен к ложному срабатыванию ?
Может, - чего другого посоветуете ?
В общем, - хочу сделать сюрприз для потенциальных воров.
gsm ?......
есть совсем простые гаражные:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=149052
есть посерьезнее:
Diver, у нас гористая месность и прием сигнала мобильного не стабильный.
Внутри - точно не принимает. Что делать ?
Добавлено через 29 минут
Можете что-то предложить с выносной антенной или что-то подобное ?
выносную антенну можно втулить практически к любому модулю-там штатная откручивается. на мой взгляд из дешевых самый удачный 3х5
а антенна gsm автомобильная для чего придумана...
Добавлено через 48 секунд
ну да, древнее барахло.. но если кому нравится - я не против.
Я в подобных терминах не разбираюсь.
Вы давали ссылку.
Если я поставлю то, что вы предлагаете у себя в гараже - почти уверен, хотя не помешает и проверить, но сигнал не будет принимать.
Разъем для выносной антенны там не предусмотрен - если я правильно понял.
К тому же, - мне надо, чтобы обязательно был разъем для подключения сирены.
Комплект доукомплектовать сиреной - причём, максимально мощной - из существующих. Хочу, чтобы народ обделался после сработки.
Можете подобрать подобный комплект ?
Змінено користувачем Privet
есть с разьемом, но сирены нет.
cамый простой в настройке и не нужно тащить на обьект ноут
и не нужно на более сложный тоже ничего тащить..
Жду предложений - чтобы была.
питание от вашего аккумулятора?
Аккумулятор тоже нужен.
ясно, тогда это вариант на фото сверху.
в комплекте сирена и датчик движения, антенна на разьеме - усиленная автомобильная.
датчик движения
Где-то было, что в гаражах возможно ложное срабатывание.
Правда, - не помню о каких датчиках шла речь.
Хотелось бы этого избежать.
И ещё - сирена нужна без подсветки - будет установлена на улице, поэтому совсем не обязательно, чтобы привлекала к себе внимание после сработки.
Как мне кажется - так лучше - меньше шансов, что сразу же после сработки её тупо вырвут.
А он напитывается от сети 220 ?
И какой ресурс аккумулятора ?
питается от 220В, стоит специальный блок питания который заряжает и останавливает заряд аккумулятора, автоматически переключает с аккумулятора на питание от сети, контролирует разряд аккумулятора и т.д.
ресурс питания без 220В - не менее 1 суток.
ложное могут дать только датчикик, и здесь без разницы: гараж, склад или дом.
Добавлено через 42 секунды
без. при постановке дает один короткий сигнал бип, при снятии - два. как автомобиль..
Добавлено через 40 секунд
ставите за решеткой.
Как-то не понятно - ложные срабатывания будут или нет ?
Совсем не хочется - среди ночи бесполезно пилять пол города.
По-моему, именно Вы писали где-то, что в гаражах или металлических контейнерах - точно не помню, именно датчики движения склонны к ложным срабатываниям.
А эта опция отключается? Мне совсем не надо афишировать факт постановки под охрану.Может, это и не разумно, но думаю, что это лишнее - лично меня даже машина раздражает своим пиканием. Всё никак не доберусь отключить всё там.
если нет крыши и есть сквозняки - будут.
датчики ставятся в стабильных помещениях. а вообще не понятно - вы думаете делаются сигнализации для того чтобы ложные были? ложные обычно п вине пользователя.
все сделано для блага пользователя - все имеет возможность отключить или активировать..
все давно продумано, даже то о чем вы сейчас не подозреваете.
Как там ставится под охрану - брелок или смс.
Просто, может со временем - заберу на другой объект, а там надо будет по несколько раз на день ставить и снимать с охраны - денег на смс не напасёшься.
а звонком не думали? смс есть, но удобнее позвонить на него и поставить, можно даже без поднятия трубки, устройство смотрит что "свой" и ставит в охрану, и наоборот - снимает.
Также можно позвонить - поднимет трубку как автоответчик и набрать на телефоне код постановки или снятия.
там все давно продумано...
в том то и дело, что в отличие от других - это универсальный набор, можно например клавиатуру потом подключить, или скрытую кнопку (для ручной постановки) можно брелки с радиоприемником добавить. Все продумано, функциональность на хорошем уровне.
Это радует. Надеюсь там какая-то и инструкция есть ?
Тогда, исходя из моих требований - дайте цену за комплект в личку.
а как вы думаете?
я уже писал в личку..
идеально для гаража подходит око - пользователь не заморачивается особо с настройкми(по умолчанию уже настроено) названия зон и прочего можно менять без шнура программирования!! - а значит без плясок с бубнами почему не стал драйвер на вынь и т.д. никаких драйверов. даже смена новой прошивки по gprs. чего до сих пор не в состоянии сделать многие производители gsm модулей.
для сравнения: пожелания пользователей там внедрялись последних лет 5, например измерение температуры есть давно, и даже не один датчик можно по желанию, а 5-6! и даже не просто измерение температуры, а активировать режим термостата и автоматически поддерживать температуру в помещении! и даже не только проводного термостата, а радиотермостат можно активировать. Море возможностей при хорошей цене.
так что рекомендую присмотреться к наиболее передовой технике..
