Дом из газобетона 130 м2
Николай Одесса
Это Вы наружные трубы обмотали утеплителем и просто закопали? Вдоль дома над трубами будет утепленная отмостка? Если нет, то утеплитель намокнет и если труба выше промерзания (хотя бы 1 метр), то может промерзнуть.
Снаружи трубы укладывают глубже промерзания, на песчаную подсыпку в яме, ложат сверху полоску рубероида. Получается, что вода просачивается, обходит трубу по рубероиду и по песку уходит ниже трубы.
канализационная труба будет в земле на 40-50см
Тогда зимой будет чем заняться!
да не замерзает каналья если уклоны правильные :)
у меня выходит на -25 и идет на -65, а на первом доме вообще выходит на +10см и в нуле типа "лотка с желобком", накрытым куском шифера - это строяки не могли соединить нормально пластиковую и асбестовые трубы :)
Ну как бы так, экстримчиком попахивает. :) ради интереса, завтра замерю на старом доме.
По большому счету дело уже сделано.
От себя рекомендую утеплить отмостку над трубой. Утеплить хоть пенопластом 3-5см под отмосткой.
Труба получилась длинная и уклон по картинке минимальный.
Первое время, пока новая и чистая, все может быть и хорошо, проблема, что она может забиться "вдруг", причем как обычно в самое не удачное время.
Утрамбовали грунт, засыпали слой песка и щебня.
Черновая стяжка 5 см, армированная сеткой.
думаю что для "а-ля плита" 5см очень маловато, да и сетка судя по фото во многих местах просто лежит на щебне без/с минимальным зазором что тоже не есть гуд
А у Вас есть утвержденная ситуационная схема участка? Как-то близко и к забору и к соседнему дому расположен фундамент.
Фундамент армирован конечно крепко, только надо поперечины (если Вы уже такие мощные положили) ложить так, чтоб они из бетона не высовывались и были хоть 5 см в глубине, а то быстро все поржавеет. На фото показалось, что арматура будет чуть ли не торчать из бетона.
Про сетку тоже показалось, что просто положили на щебень.
После черновой будет еще и чистовая стяжка? 5 см маловато.
Как будете утеплять пол в доме?
Участок не большой, по этому дом размещён с отступом 2 м от границ ( есть нотариально заверенное разрешение соседей).
Из бетона арматуры не видно.
ЧЕРНОВАЯ стяжка имеет 7 см. Под сетку подлаживали специальные подставочки (бочонки).
После черновой стяжки будет гидроизоляция,5 см пенопласта и чистовая
Значит ситуационной схемы нет и разрешения на строительство получается тоже. Могут пото потихоньку начать кровь пить, вернее деньги вымогать. Сделайте ВСЕ документы и потом стройтесь.
Строительный паспорт и разрешение с ГАСКа получено до начала строительства
стяжка и фундамент забора
P.S.: электрическую опору умудрились установить на моем участке, практически по границе;
теперь ломаю голову что с этим делать...
сегодня завезли газобетон: аерок эко терм 400*250**600 и 300*250*600 для гаража (гараж отапливаться не будет)
  • 4 тижні потому...
Первый ряд блоков клали на песчано цементный раствор,
каждый третий ряд армировался 8 арматурой,
P.S:наконец то дом начал выростать:)
Змінено користувачем Николай Одесса
