мостик холода
uty73
каркас дома сварен из квадратной металлической трубы. Как избежать потерь тепла через сам металлический каркас ? Можно ли во внутрь трубы набить минвату например ? Или забить полости деревянной квадратной рейкой ? Или залить внутрь монтажную пену ?
буду признателен за советы..
Змінено користувачем uty73
Ваш подход в корне не верный:) Утепление внутри трубы ВААЩЕ ничего не даёт...утеплять надо снаружи .....
снаружи труба накрывается простым профильным листом. По двум внутренним сторонам - стена с утеплением. Внутренняя сторона - деревянная обшивка. Собственно в сети нашел ответ : "Сами стойки каркаса из профильной трубы можно дополнительно теплоизолировать полосами пеноизола". Т.е. по длине трубы я просверливаю отверстия и заливаю туда обычную строительную пену или пеноизол.
Вы не поняли... Вам выше советовали, трубу нужно утеплять снаружи, т.е. ограничить доступ холода к самой стенке трубы. Внутреннюю полость не трогайте, она вам погоды не сделает.
