Дизайн и размеры окон в деревянном доме
Dzhek
Уважаемые дизайнеры посоветуйте пожалуйста.
Не можем определиться с размером окон и их дизайном.....Очень нравятся большие окна..... какой оптимальный размер должен быть у наших окон?Мы на стадии разработки проекта сейчас.Размер и дизайн очень волнует. Ваши идеи.... Спасибо.
сразу говорю, не дизайнер, просто любитель деревянных домов)) тоже задавался таким вопросом, строю себе уже второй сруб. ИМХО, в срубе лучше смотрятся или квадратные окна, или вытянутые по горизонтали.
Окна должны соответствовать общему стилю сруба. То что я вижу у Вас, как по мне, сказочно бы смотрелось в дикаре с камышовой кровлей. Красивые окна в крыше типа "воловий" глаз.
images?q=tbn:ANd9GcQi10DE5EBnSPqJeNDJpdfoNU7zsTlBBMpb9-DlYEpaW4emFxmbQQ
Окна в квартирах выполняют несколько важных функций. Они пропускают солнечный свет, при этом являясь защитой от потерь тепла в зимний период времени. При строительстве дома следует учитывать соотношение площади помещения и площади окна. Эти цифры могут меняться. Для жилых комнат, где люди будут находиться постоянно, это соотношение должно быть 1:8 или 1:10. Оно дает достаточный уровень освещенности и сохранения тепла. Размер окна определяется непосредственно по размерам стены. Если окно одно, то его лучше расположить в середине стены, оставляя по краям закрытые участки. Это позволит использовать эту часть стен для установки мебели. Если окно занимает весь простенок, оно уменьшает возможности хозяев квартиры в том, что касается удобной расстановки мебели. К сожалению, многие квартиры в советское время строились без учета удобства жильцов, просто выполнялись технические требования строительных стандартов. На размеры стандартного окна влияет его конфигурация. По показателям, которые прописаны в различных ГОСТах, размеры проема влияют на размеры оконных блоков и методы их установки. Конфигурация проема определяет окончательный вид и размер оконного блока. Рассматриваются два варианта прямоугольных проемов для типовых домов. В первом случае имеется четверть (деталь, защищающая окно от непогоды), во втором варианте проем ровный, без выступов. Поэтому, делая замеры, замерщик первым делом обращает внимание на наличие выступа.
Размер окна для каждого варианта будет свой. Например, проем имеет размеры 1500 мм по высоте и 1200 мм по ширине. Для проема с четвертью размер окна будет равен 1540 мм на 1220 мм. Для проема без четверти размеры оконного блока будут равны 1470 х 1460 мм. Четверть обычно имеется на двух боковых сторонах и вверху проема. Поэтому, чтобы окно хорошо встало в проем, ширину увеличивают в обе стороны на 15-25 мм. Этот размер окна напрямую связан с размером четверти. Больше, чем на 60 мм, увеличивать размер блока нежелательно. Иначе световая часть окна уйдет в проем, и мы тем самым ухудшим показатели по прохождению света. По вертикали проема снизу устанавливают подоконник, четверти здесь нет, поэтому высота блока уменьшается только на 20 или 30 мм. Но здесь следует учесть, что наличие подоконника тоже может влиять на размер окна.
Пластиковые окна, размеры которых зависят еще и от подоконного профиля, уменьшаются по высоте на 30 мм. В полученный паз под рамой устанавливают подоконник. После установки оконного блока оставшийся проем заполняют монтажной пеной. Для больших четвертей, если после крепления блока остались пустоты более чем 50 мм, следует использовать дополнительные расширители. Они увеличат размер оконного блока, не уменьшая его световой части. Для проема без четверти расчет ведется иначе. Здесь отнимают 40-60 мм. Учитывая, что внизу рамы крепится профиль для подоконника, по высоте необходимо уменьшить размер окна на 20+20+30=70 мм. Деревянные блоки дополнительно уменьшать на размер подоконного профиля не нужно. В современных окнах этот паз уже предусмотрен в профиле самой коробки.
а планы можно посмотреть?
Спасибо за советы,вот прилагаю ещё и планировку. Специалисты говорят, что никогда не делайте окна квадратными.... не знаешь уже кому верить... Нам нравятся большие окна. И всё же непрогадали ли мы с размером?Какие они должны быть на нашем доме? Будем также думать как их оформить, может небольшими наличниками? Спасибо.1813723953_20-03-14No3s.thumb.jpg.2926ce924110db5e7245dad886a30d3e.jpg
Интересно, а эти специалисты знают что даже сделав в деревянном доме прямоугольный проем для окон, можно все равно получить в итоге квадратное окно?
Специалисты знают что в срубах окна ставятся в обсады, и в проеме сверху остается порядка 100мм компенсационного зазора на усадку? И сама толщина обсады тоже меняет геометрию окна.
Все это в итоге очень сильно сказывается на конечной форме и размере окна.
Нужно исходить из стиля дома... Фсе уже давным-давно придумано и проверено... Каждому стилю - свои окна... :beer:
на первый взгляд:) в помещении 1 ( кухня-столовая) сделала бы такие же окна как и в гостинной ( зеркально),свет будет красиво проходить...в гостевой спальне убрала бы окно в голове и сделала бы одно большое, там где и сейчас, в тамбуре так же сделала бы большое..т.е все окна на первом этаже двустворчатые, кроме маленького в санузле, тем более у вас на втором этаже тоже двустворчатые;) симметрия всегда красиво:good:
Спасибо огромное всем, кто подключился к нашей проблеме. Там,где маленькое окно в туалете на первом этаже ,это северная сторона....первоначально мы тоже нарисовали на северной стороне большие двустворчатые окна а потом передумали, не практично это при наших суровых зимах..... Мы тоже за симметрию....считаем это важным.Больше волнуют окна фасада, не сделать бы ошибки, хочется, чтоб их размер соответствовал размеру дома. Так хочется большое окно на первом этаже но тогда нарушится симметрия с мансардным окном.... не знаем до сих пор что предпринять.....
