Нужна машинная штукатурка в Белоруси
korund
Есть объект - 3х-этажный дом (ок. 300м.кв) в Белоруси, недалеко от Мозыря.
Нужно сделать гипсовую штукатурку стен и потолков, и, возможно, полов 2го этажа.
Сегодня туда выезжаю,- посчитаю точные объемы работ (площадь и толщину слоев). Планирую вернуться на выходные.
Предложения с расценками кидайте в ЛС или на п/я.
Сегодня вернулся из "разведки"
Поскольку окончательно с заказчиком точную перепланировку помещений (он купил готовую коробку) не уточнили, даю предварительные данные по имеющейся планировке:
- площадь вн. стен под штукатурку ок. 700м.кв.
- потолков (цоколь и 1й этаж перекрыты ПК) - 2х108м.кв.
- откосов - ок 100м.п. (ширина 300мм)
- толщина слоя по стенам - ок.20мм, на потолках будет меньше, думаю ок. 5мм
По цене за работу - надо уложиться максимум в 3,5$ за кв.м., белорусы просят 5.
Ротбанд в Минске можно брать не дешевле 70грн/мешок. Как завезти из Украины такое кол-во - не знаю.
Здесь тоже просят 5, думаю, на таком объеме за 4 можно найти "и тута и тама".
А зачем ротбанд, почему бы не взять MP-75??? (Я так понял, от машинного нанесения отказались?)
Да, с такими ценами, как в Белоруси, очень хочется там торговать стройматериалами..."тама" МР-75 стОит по 120грн/мешок, "ротбанд" чуть дешевле- в 1,5 раза.
Машину (даже б/у ) провезти через кордон тоже немножко проблема - крупногабарит.
Наверное, придется создавать тему "Нужна ручная штукатурка в Белоруси"...
И, наверное, таки будет ЦП. Цемент белорусский хороший, песка под ногами - валом.
Какие будут предложения по ручной/маячной ЦПШ?
Посчитал более точный объем работ - около 500кв.м. Слой - до 2см
50 грн/м.кв. Могу дать людей
Бригада штукатуров найдена.
По 40.
Вчера ездили на осмотр объекта.
Всем спасибо.
тема закрыта
Гість
