Утепление стены в пол-кирпича пенопластом.
diletantik
Задумал достройку. Регион – сумская обл. Назначение - коммерческое (торговля). Размер (примерно) 15*3,5 м. Уже имеется: одна стена 15м (h-2,9м) уже существующее здание, вторая – 3,5м забор в 3 ряда по полкирпича с пустотами между ними (с обеих сторон облицовочный кирпич), третья – забор 15м (h-2,2м) в полкирпича с столбиками в 1,5 кирпича интервалом через 2,5м.Четвертая стена 200мм будет с блока(тыльная, никому не видимая).
Очень меня беспокоит, с точки зрения теплопотери, третья стена которая в полкирпича! Увеличить её в ширь не получается, так как с наружи соседи (граница территорий), а внутри и так узковато да и выложены все стены облицовочным кирпичом (получается дизайн интерьера уже готов). Решил я утеплить её снаружи пенопластом ПСБ-С-25 «мокрым методом». Много искал информации по поводу применения толщины утеплителя, но ничего конкретного по моей ситуации не нашел.:(
Вопрос. Какую толщину утеплителя нужно применить? Ну и конечно же буду рад видеть ваши вопросы, советы и критику касающиеся не только третьей стены.
Могу выложить фото-спрашивайте.
Было бы проще понять Ваше сообщение, если там были бы картинки, а так смешались кони и люди:)
А что касается названия темы, то достаточно толщины 150мм.
Живу в Забайкалье морозы у нас -40 осенью утеплял веранду стена в кирпич толщиной, пенопластом листовым 100мм стена не промерзала всю зиму была теплой думаю 150мм это много
я думаю лучше взять не пенопласт, а ЭППС, да дороже, но можно вместо 100 мм пенопласта положить два слоя ЭППС по 20 мм и утепление будет аналогичным.
... можно вместо 100 мм пенопласта положить два слоя ЭППС по 20 мм и утепление будет аналогичным.
Откуда такая уверенность? И почему два слоя по 20мм, а не один 40, или 4-е по 10мм:)
Реальное соотношение приблизительно 1,15(ВППС к ЭППС).
Лично для Вас, чтоб заменить 100мм ВППС, нужно 85мм ЭППС.
Добавлено через 5 минут
Хорошая фраза:
....всю зиму была теплой ...
А сколько "топлива" потрачено, чтоб стена была тёплой:)
...думаю 150мм это много
Кто-то думает, а кто-то считает.
Добавлено через 6 минут
Да согласен. Вечером добавлю фото
Добавлено через 16 минут
Остановился на ВППС потому как дешевле.
Змінено користувачем diletantik
на первом фото будет интерьер, а на остальных стена которую нужно утеплять (наружный вид).
Нашел табличку. С содержимого можно предположить что 100мм пенопласта заменяет 1м кирпичной кладки. Так ли это?
Кирпич кирпичу рознь, но если приблизительно, то больше метра.
Спасибо!
Получается 100мм ППС будет достаточно?
Дом в котором я живу (пятиэтажка) имеет стену в 2 или 2,5 кирпича толщину и нормально, а это почти в 2 раза меньше метра. Поменял окна на стеклопластиковые и все стало гуд. Стоит индивидуальное отопление и даже при минус 20 у меня тепло и на котле больше двоечки не накручиваю (квартира 3-х комнатная),а за газ плачу не больше 70грн/мес максимум и это вместе с газовой плитой, нагревом воды для душа и кухни (котел двохконтурник).
Объясните пожалуйста, как так получается. Ведь выше на ветке мне советовали 150мм утеплителя применить, а это в перерасчете на кирпич 1,5 метра кирпича, а здесь и 0,5м хватает. Может это связано с соседями которые общую стену греют или теплоемкостью перекрытий и стен, или еще что нибудь?
"...все стены облицовочным кирпичом (получается дизайн интерьера уже готов)."
плесень в интерьере не смущает? :) на фото видно что между фундаментом забора и кирпичем нет гидроизоляции.
ого-го-го!!! Я и не досмотрел.:( Фундамент снаружи я тоже решил утеплять в любом случае но это меня от влаги из земли не спасает. Как поступать в таком случае?
Без малейшего понятия :unknown:, я не специалист.
Да и толку нет утеплять забор, вне вашего сооружения он будет не утеплен и это будет мостиком холода.
Может по внешнему периметру откопать фундамент забора, сделать гидроизоляцию, обратную засыпку сделать песком и устроить дренаж, сверху теплая отмостка 1м шириной, ну и отвод воды с крыши куда нить в ливневку - не дать грунту промерзнуть и промокнуть.
ЗЫ: но как по мне, будет дешевле разобрать забор, сделать гидроизоляцию и собрать заново :)
Пословица, "Нет ума - строй дома!" - не справедлива, далеко несправедлива. Имею ввиду строителей которые это все уже соорудили без гидробарьера.
