Использование аккумулятора большей емкости в БП Satel APS-30
Luazkin
Добрый день, форумчане.
Для обеспечения питания системы охранной сигнализации в доме, на случай пропадания электричества в сети, установлен блок питания Satel APS-30.
Его технические данные следующие:
Класс среды – I;
Напряжение питания трансформатора – 230 В AC;
Номинальное выходное напряжение (±15%) – 12 В DC;
Максимальный ток выходов типа OC (открытый коллектор) - 50 мА;
Тип аккумулятора – 12 В 17 Aч;
Максимальный выходной ток блока питания – 3 A;
Напряжение питания главной платы (±15%) – 20 В AC.
Блок имеет систему зарядки аккумулятора с регулировкой тока.
Суть проблемы:
При отключении электроэнергии, емкости батареи хватает на 10-12 часов.
Очень хочется поставить аккумулятор большей емкости, чтобы не кататься по ночам из Киева в дом при отключении электроэнергии.
В гараже имеется 2 «живых» автомобильных аккумулятора на 60 и 100 Ач.
Интуитивно чувствую, что я могу, припаяв кабели (даже сечением в 1 квадрат) и зажимные клеммы к кабелям блока питания, подключить 60-амперный аккумулятор в систему.
Меня смущает только один показатель в блоке питания: максимальный ток выходов типа OC (открытый коллектор), который равен 50 мА. Честно говоря, я, имея гуманитарное образование, не знаю: что это за зверь и на что этот показатель влияет в указанном блоке питания?
Трех ампер выходного тока блока питания должно хватить «с головой» для поддержания в заряженном состоянии даже 100-амперного аккумулятора.
Прошу высказать Ваше мнение, а также аргументы «за» и «против» в отношении возможности реализации такого решения.
Заранее благодарю.
APS-30:
импульсный блок питания 12 В DC с высоким КПД
максимальный выходной ток блока питания: 3 A
защита от короткого замыкания и перегрузки
возможность подключения свинцового гелевого аккумулятора
система зарядки аккумулятора с регулировкой тока
защита от полного разяда аккумулятора
2 выхода типа "открытый коллектор", предназначенных для дистанционного контроля
оптическая сигнализация состояния сетевого питания, аккумулятора, а также процесса зарядки аккумулятора
звуковая сигнализация аварии.
не вижу тока заряда аккума.
выходы - там не для заряда, там другая их функция.
Ваш аккум наверное не имеет нужной емкости поэтому быстро садиться.
Но заменить вполне можете, хуже не будет, просто долго будет заряжаться.
