Ростислав Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Доброго дня, есть желание и необходимость установки ТА. При этом есть выбор самодельного в атмосферном варианте и покупного , который будет работать под давлением. Объем 1000 л, источники тепла - ТТ и солнечный коллектор, СО закрытая. Коллектор скорее всего будет с теплоносителеи, отличным от воды. Помогите плиз с выбором : 1) атмосферный : + дешево, под свои размеры, не нужен бак-расширитель - постоянная подпитка, куда-то надо девать пар 2) покупной бак под давлением : + аккуратно, полностью закрытая система - дорого и нет горизонтальных вариантов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Покупной с одним или с двумя (зависит от системы) теплообменниками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 17 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Спасибо большое, просьба с аргументами, все таки надо будет сделать осознанный выбор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Спасибо большое, просьба с аргументами, все таки надо будет сделать осознанный выбор. Извините, свое мнение я высказал, а описывать это очень долго. Мы все сейчас в революционных темах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Извините, свое мнение я высказал, а описывать это очень долго. Мы все сейчас в революционных темах. Я тоже забил на переделку своей СО и читаю Кобзаря. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tiurin Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Я тоже забил на переделку своей СО и читаю Кобзаря. Вот кстати аналогично. Только не СО а ремонт. "Гуляй пане без жупана, гуляй вітре, полем...":) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2014 С паром проблем у самодельного не будет. Можно положить сверху пенопласт, а в щель залить масло. В объеме Вы уверены? Объем посчитан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 18 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2014 так куда же откладывать, готовиться и оптимизировать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 ... атмосферный : + дешево, под свои размеры, не нужен бак-расширитель - постоянная подпитка, куда-то надо девать пар РБ из двух газ. б\у балонов, подключенный на "подсос", снимает проблемму "подпитки " и парообразования ... ! Пы. Сы. ...У Вас кажется "пелетник", не ... ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 19 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 пеллетник, только я с мощностью сильно промахнулся - мощность до 29 квт. , а в самом "слабом" режиме мощность около 12-13 квт (по моим рассчетам) и это все равно избыточно при морозе -15. Работа в режиме старт /стоп ведет к коржеванию. Поэтому пользуюсь котлом так: утром затопил-заглушил вечером. Сейчас более 4-6 часов не нужно вместе с гвс и то не каждый день, хорошо, что теплые полы инерционны. Топить летом ради гвс совсем неудобно, а электро дороже. Поэтому варианта 2 либо ТА либо менять котел на намного меньший по мощности и с модулируемой мощностью. Еще один аргумент за ТА - подключить в будущем солнечные коллектора для летнего ГВС. Котельная с южной стороны, поэтому монтировать будет удобно. вот думаю. не то, что бы очень напряжно, но для полного счастья надо недостаток устранить)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 19 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2014 Так у всех современных пеллетником модуляция мощности присутствует. И мощность регулируестя. Вот ГВС летом от пеллетника, это да накладно однако. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 20 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 у моего мощность регулируется частотой подачи и уровнем наддува вентилятора, которые задаю я сам. Дальше режим старт/стоп и вот здесь начинаются проблеммы. если бы мощность кое-как соответсвовала потребностям вопросов было бы намного меньше, но она избыточна даже в самые лютые морозы на самом слабом режиме. вот и приходится вертеться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 20 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 Может проще (и дешевле) продать имеющийся и купить меньший? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ростислав Опубліковано: 20 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 березня 2014 да, это один из вариантов, но он не решает всех проблемм - в первую очередь ГВС летом и чуть меньше отопление + ГВС весной /осенью. поэтому рассматриваю разные варианты. 1)Например вставка в котел факельной пеллетной горелки - как раз вместо поршневой подачи. Сам то котел меня вполне устраивает, с точки зрения железа 2)полная замена котла на пеллетный меньбшей мощности и конечно же модулируемой 3)ТА и впоследствии солнечные коллектора для летнего ГВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
