А как бы вы строили бюджетный гараж?
FLASH
хочу ленточный фундамент, плюс армированную подушкку для машины из бетона. Или плиты положить на пол?
Потом стены в полкирпича или шлакоблока. Снаружи мне нужен облицовочный кирпич. Ворота, окна.
Крыша двухскатная на обычных стропилах.
Пол из плитки. Стены тупо обшить пластиковой вагонкой.
У меня правильный ход мыслей?
бюджетно - это шлакоблок , крыша односкатная из шифера ... ( уклон от ворот в противоположный торец ) .
а то что вы назвали - не бюджетно . За плитку сомневаюсь .
Подушку серьезную лучше под незаглубленный ленточный фундамент , он будет как часть стен , его снаружи пенопластом утеплить , а по грунту бетоннная стяжка , если плиты недешевые. Зазор от стен 1-2 см.
бетонные стандартные панели гаража,
(есть такие боковые и передние стены)
установили на горизонтально положенные сваи не делая никакого фундамента.
пол засыпал 1 камаз песка
тупо на песок
положил тротуарные плитки большого размера.
стоит уже 4 года.
бюджет минимальный.
крыша армоизол на праймер.
в толлььятти автовазовцы делали исследоавания.
автомобили в отапливаемом
неотапливаемом гараже
и под навесом продуваемым.
меньше всего ржавели и т.п. машины под навесом.
они все время были уличной температуры и не подвергались осадкам.
т.е. если взять во внимание исследования тольятинцев, гараж не нужен. если нужен склад - добавь кладовку, а вместо гаража навес. самое бюджетное и логичное:)))
еще более бюджетно сначало сделать навес, на колоннах а потом постепенно возводить стены, закрывая периметр постепенно.
во как!
функционально и бюджетно.
два зайца сраз.у
