Dem_ Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Уважаемые форумчане прошу помощи специалистов по вентиляции. Добрый день Ув. форумчане нужен совет или консультация в прошлом году было закончено востановление и ремонт саманного дома. Но зимой по углам с небольшим переходом по низу стен из гипсокартона порядка 10-15см появились пятнышки плесени. Зимой влажность в доме доходила до 80% пробывали решать проблему проветриванием но все равно ниже 50% опускаласть только при отоплении печкой. При этом складывалось впечатление что понизу стен "гуляет" сквозняк. Немного про дом. Саманный дом обложен в четверть полуторного силикатного кирпича. Есть фундамент саманные стены стоят на кирпиче. В доме металлопластиковые окна. Обогрев осуществляется при помощи 2 конвекторов и в сильные морозы печи. Коридор и веранда не отапливаемая. Повышенная влажность была связана с ремонтом (на выходных) беспещанка по гипсу, выравнивание стен из кирпича и активной готовкой на кухне))) Стены и потолок из гипсокартона. Дом жилой но используется в основном одна комната. Поддерживалась зимой температура в доме не ниже 18 градусов. Думаю что проблема скорее всего в вентиляции((( Но сквозняк по низу стен напрягает (когда обкладывалась кирпичом дом, те окна которые решили в связи с небольшим бюждетом не использовать закрыли гипсом и мин ватой). Всем спасибо, кто откликнется. Надеюсь сделать бюджетную систему вентиляции. (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 ниже 50% опускаласть только при отоплении печкой. Печка, кроме того, что греет излучением, еще и "сосет" воздух с улицы. Иначе бы не горела. :D В итоге есть хоть какой-то мизерный воздухообмен. При этом складывалось впечатление что понизу стен "гуляет" сквозняк. В большинстве домов с деревянным полом по грунту на лагах точно такие ощущения. В доме металлопластиковые окна. Открывайте периодически или оставьте на постоянно в режим микропроветривания. Стены и потолок из гипсокартона. Если между ГКЛ и стенами есть воздушный зазор, то сами стены "отвязаны" от тепла дома, соотв. промерзают больше со всеми вытекающими последствиями. Думаю что проблема скорее всего в вентиляции((( ] Без обид, но думаю тут целый букет. Потому проблему нужно решать в комплексе. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem_ Опубліковано: 14 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 (змінено) Добрый день и здравия Старожилу форума Son, спасибо за грамотный и быстрый ответ, Если между ГКЛ и стенами есть воздушный зазор, то сами стены "отвязаны" от тепла дома, соотв. промерзают больше со всеми вытекающими последствиями. да все верно пришлось гипсом ровнять стены и расстояние между гипсом и стеной иногда достигало до 10см. Про деревянные лаги во всех комнатах кроме одной, тоже попали в яблочко, но по ощущениям в комнате№1 пол залит, а тяга по полу все равное есть(((. Буду благодарен за рекомендации по исправления этих недугов, если конечно можно будет обойтись без капитального ремонта. Еще раз спасибо за ответы. Змінено 14 березня 2014 користувачем Dem_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 здравия Старожилу форума Son, Спасибо на добром слове. Буду благодарен за рекомендации по исправления этих недугов, Поймите правильно, я не ясновидящий и не экстрасенс. Для того чтоб давать конкретные рекомендации/советы - нужно видеть дом воочию на месте, таксать мордально, или иметь полную информацию о толщине и состоянии стен, фундамента, полов, перекрытия, и т.д. Иногда фотки заменяют страницу повествования. :D Если есть желание довести дом до ума - описывайте подробней. Скажу честно из жизненного опыта, в некоторых случаях проблемный дом проще продать и купить другой, "правильный". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem_ Опубліковано: 15 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2014 На настоящий момент не расматриваем продажу дома там проживает теща ))), надеюсь исправить недостатки своими руками. К сожалению дом находится за 150 км от киева, попробую все измерить и описать ситуацию, в благодарность за помощь советами бутылЬка спиртного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 15 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2014 в благодарность за помощь советами бутылЬка спиртного. Это лишнее, хотя - кто я такой чтоб не пить. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem_ Опубліковано: 26 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2014 (змінено) Первая часть. И так добрался до интернета, попробую описать дом и стены, основная стена это саман (из чего состоит: глина с кизяком, вплетение судя по всему камыша для тепла и в качестве направляющих использовались "сохи" - интересный факт дерево стало как железо- не прогнило и шашель не прогрыз, ох и намучились прорезая новый входной проем) в целом очень добротная стена. От грунта стена по периметру хаты изолирована кирпичным цоколем (и слабеньким фундаментом). При обкладке силикатным кирпичом фундамент немного укрепили и углубили за счет нового фундамента под новую стенку из кирпича. Пол во всех помещениях кроме спальни деревянный. Отмостка будет заливаться непосредственно летом во время отпуска сейчас нет. Отсутствует вытяжка на кухне((( Может поэтом была большая влажность. И так по порядку толщина стены: - кирпичная стена в четверть полуторного кирпича обложена это 8,8-9 см и воздушная прослойка достигала в разных местах 10-15 см между кирпичом и саманной стенкой. - саманная стена в среднем 30-35 см и воздушная прослойка - гипсокартон которым выравнивалось все внутри между гипсом и стеной иногда достигало до 10см Высота новых стен из гипса 2,50м примерно на 30- 50 см опустили ниже чем было. До ремонта (ссылка на изображение устарела) коридор до (ссылка на изображение устарела) во время (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) кухня (ссылка на изображение устарела) сейчас спальня работа над откосами использовался влагостойкий гипс, L образная планка, пришлось перезапенивать подоконник после установки, сейчас думаю подоконник выступает сильно от стены. Используется газовый конвектор Demrad троечка. (ссылка на изображение устарела) комната-туннель, печка возводилась не трезвыми работниками кирки и какой то матери (ссылка на изображение устарела) сейчас была исправлена временно штукатуркой, в планах плитка. (ссылка на изображение устарела) зал (ссылка на изображение устарела) после (ссылка на изображение устарела) пока эпопея с фотографиями закончена, но будет вторая часть. Змінено 26 березня 2014 користувачем Dem_ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem_ Опубліковано: 7 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2014 По моему вопросу и рекомендациям Ув. SON планирую в кухне сделать принудительную вытяжку. Газифицированные помещения - естественная вентиляция по умолчанию. Т.е. труба выше крыши не менее Ф 150 мм. Установить, закрепить, утеплить и обойти свес кровли такой трубой гемор еще тот. Цитата: Сообщение от Dem_ трубу в стене нужно утеплять (мин вата)?, Можно не утеплять. лучше пластиковая с маленьким наклоном на улицу, и Г-образный обрат клапан на выходе. Лучше без колена на 90 гр, просто прямой выход, фасад пачкаться не будет. В толще стены ставите два обратных клапана, на вентиляцию они не повлияют, но создадут буферную воздушную зону, соотв. меньшее промерзание стены вокруг трубы, когда вентилятор не работает. Какой воздуховод лучше по диаметру использовать ? Ф 125 -150 мм. Вентилятор посадить на таймер или диммер (возможность регулировать обороты, соотв. шум). Спасибо старожилам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 11 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2014 Была похожая проблема у клиента, решили установкой лосснея Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 12 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2014 Была похожая проблема у клиента, решили установкой лосснея Покажите мне клиента с такой же сельской хаткой, который покупает лосснеи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem_ Опубліковано: 14 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2014 Да это точно системы кондиционирования в доме нет, "ремонт" закончен, малой кровью пробую на кухне по рекомендации SON поставить принудительную вентиляцию. Выплыл еще один косяк судя по тому что было сделано строителями со стенами (хата обложена кирпичом внутри гипсокартоном между стеной и гипсом гуляет не кислый сквозняк) мое мнение, окна которые "замуровали" думаю что там использовался утеплитель оконная рама создает сквозняк? Что можно сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
