Утеплить металлический козырек
Tlava
День добрый.
Подскажите по сиутации:
На балконе поставили металлопластиковые окна с выносом. Сверху строители поставили металлический козырек, который, естественно, выступает сантиметров на 12-15 от бетонной плиты.
Сейчас балкон утепляю по периметру, но не могу понять как утеплить этот козырек. По расчетам получается, что на нём будет скапливаться конденсат.
Сначала хотел приклеить прямо на козырек полистирол. Но козырек то с изгибами, полистирол плотно прилегать не будет.
Бумал приклеить что-то типа ППЭ, потом закрепить полистирол, между ПП" и полистиролом останется сантиметра 2-3 воздуха, потом обшивать ОСП.
Калькулятор точки росы показывает, что конденсат будет от от металла до средины полистирола в обоих вариантах.
Так что же сделать с этим козырьком, чтобы над подвесным потолком не скапливался конденсат и я его не вылавливал?..
выход один- переустановка окон. из козырька изготовить панамку монтажникам методом холодного пресса. фото на память обязательно.
Если бы увидеть фото козырька, то обязательно что то посоветуют...
Завтра утром сфоткаю и выложу фото
Фотик сломан, на телефоне камера 0,3 :), других средств фото нет :).
В общем, козырек обклеил ППЭ, невплотную зафиксировал эструдированный полистирол, на полистирол наклеил фольгированный ППЭ, зашью OSB. Посмотрим как этот пирог будет себя вести следующей зимой.
