батян Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Добрый день.Решили начинать строительство.есть вопросы по фундаменту.Хочу заливать ленточный фундамет глубиной 80см.ширина 40.стены будут газоблок,перекрытие балки,крыша мет.черепица.Дом мансардный.Заливать планирую сначало в землю,слой камня бут фракция 70х120,потом проливка раствором,потом опять слой,и так до нуля.А дальше вопрос.у меня уклон на участке гдето разница 60см.хочу выше фундамента залилить в опалобку всё в ноль под уровень,а потом положить рваный блок на лицо,а изнутри дома поставить опалобку.а между блоком и опалобкой кинуть армопояс.Подскажите правильно ли надумал?и что лучше всего взять для опалобки?доски или осби?или фанера.нужно ли клиенку стелить в траншею,перед тем как кидать камни и лить раствор.нужно ли фундамет который в земле связывать с тем что сверху в опалубке например арматурными штырями или просто накладывать один на одного.Все работы планируем делать сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 12 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2014 Добрый день.Решили начинать строительство.есть вопросы по фундаменту.Хочу заливать ленточный фундамет глубиной 80см.ширина 40.стены будут газоблок,перекрытие балки,крыша мет.черепица.Дом мансардный.Заливать планирую сначало в землю,слой камня бут фракция 70х120,потом проливка раствором,потом опять слой,и так до нуля.А дальше вопрос.у меня уклон на участке гдето разница 60см.хочу выше фундамента залилить в опалобку всё в ноль под уровень,а потом положить рваный блок на лицо,а изнутри дома поставить опалобку.а между блоком и опалобкой кинуть армопояс.Подскажите правильно ли надумал?и что лучше всего взять для опалобки?доски или осби?или фанера.нужно ли клиенку стелить в траншею,перед тем как кидать камни и лить раствор.нужно ли фундамет который в земле связывать с тем что сверху в опалубке например арматурными штырями или просто накладывать один на одного.Все работы планируем делать сами. Делайте монолитный армированный пояс сразу на кладку бута и выводите в уровень, при этом минимальная высота пояса должна быть 30 см. При таком варианте пояс будет выполнять свою функцию. Опалубку делайте из чего Вам удобно, можете смазать ее праймером и никаких проблем не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
батян Опубліковано: 17 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 А подскажите ширина 40будет.блок будет 30см плюс пенопласт 5см.блоки ложить правильно на фундамент как?чтобы вместе с пенопластом получилось западлицо до фундамента или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-projekt Опубліковано: 18 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2014 А подскажите ширина 40будет.блок будет 30см плюс пенопласт 5см.блоки ложить правильно на фундамент как?чтобы вместе с пенопластом получилось западлицо до фундамента или как? можно и западлицо (как Вам удобно). Главное гидроизоляцию проложить между блоками и фундаментом. И если будет уступ то надо принять меры защиты от внешней среды цокольной части. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
