dimam1974 Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Я строю дом из газоблока (20 см) и будет облицовка в 0,5 облицовочного кирпича. Строители предлагают воздушную подушку заполнить пенопластом (плиты толщиной 5 см.). Говорят что плиты не крепятся, а просто закладываются в воздушную подушку между газоблоком и кирпичом. Если кто утеплялся пенопластом - подскажите можно ли не крепить плиты, а если нужно крепить - то как? чем? к газоблоку или к кирпичу? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ed34 Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Я строю дом из газоблока (20 см) и будет облицовка в 0,5 облицовочного кирпича. Строители предлагают воздушную подушку заполнить пенопластом (плиты толщиной 5 см.). Говорят что плиты не крепятся, а просто закладываются в воздушную подушку между газоблоком и кирпичом. Если кто утеплялся пенопластом - подскажите можно ли не крепить плиты, а если нужно крепить - то как? чем? к газоблоку или к кирпичу? Заранее спасибо. если у вас финишем будет 0.5 кирпича - то уж лучше засыпьте перлитом. Опыт есть у AndrejKiev в деснянском домике или у BrotherSam. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Говорят что плиты не крепятся, а просто закладываются в воздушную подушку между газоблоком и кирпичом. 1. Если торцы не клеить - смысла от плит нет. 2. Если строитесь из ГБ - то смысл делать паронепроницаемое утепление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kostas Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 Я строю дом из газоблока (20 см) и будет облицовка в 0,5 облицовочного кирпича. Строители предлагают воздушную подушку заполнить пенопластом (плиты толщиной 5 см.). Говорят что плиты не крепятся, а просто закладываются в воздушную подушку между газоблоком и кирпичом. Если кто утеплялся пенопластом - подскажите можно ли не крепить плиты, а если нужно крепить - то как? чем? к газоблоку или к кирпичу? Заранее спасибо. Остаточная влажность газобетона после автоклава - около 30%. Уменьшается она только если дать газобетону возможность высохнуть. Если снаружи не будет пенополистирола - в течение первого отопительного сезона он и высохнет. Лучше уж ничем не заполнять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 15 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 Остаточная влажность газобетона после автоклава - около 30%. Уменьшается она только если дать газобетону возможность высохнуть. Если снаружи не будет пенополистирола - в течение первого отопительного сезона он и высохнет. Лучше уж ничем не заполнять. Если ничем не заполнять - то какой ширины оставлять воздушную подушку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nazar_ko Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 Если ничем не заполнять - то какой ширины оставлять воздушную подушку? стягніть з нету програмку ТЕСЕ. там можна змоделювати вашу стіну з повітряною подушкою. а також (здається) можна навіть вказати додаткові вентканали у облицювальній цегляній кладці. звичайно що в базі даних також є газобетон та цегляна кладка. після чого рахуєте тепловий опір. бавитесь товщиною повітряної подушки щоб досягнути бажаного. для України вроді 2,2-2,4 (одиниці виміру не пам'ятаю, але вони стандартні) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BMA Group Опубліковано: 15 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2009 стягніть з нету програмку ТЕСЕ. там можна змоделювати вашу стіну з повітряною подушкою. а також (здається) можна навіть вказати додаткові вентканали у облицювальній цегляній кладці. звичайно що в базі даних також є газобетон та цегляна кладка. після чого рахуєте тепловий опір. бавитесь товщиною повітряної подушки щоб досягнути бажаного. для України вроді 2,2-2,4 (одиниці виміру не пам'ятаю, але вони стандартні) для киева 2.8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimam1974 Опубліковано: 16 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2009 А возможны такие варианты: 1) газоблок (20 см)+0,5 кирпича облицовочного (без воздушной подушки); 2) газоблок (20 см) + 0,5 кирпича рядного (полуторный, желтый)+0,5 кирпича облицовочного (без воздушной подушки); 3)газоблок (20 см) + 0,5 кирпича рядного (полуторный, желтый)+воздушная подушка+0,5 кирпича облицовочного. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
