Помогите советом!
SergeyKharkov
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста.
Открытая веранда второго этажа, покрыта плиткой. Гидроизоляцию под плитку в своё время не сделали. Теперь вся эта монолитная конструкция при осадках протекает, "заливая" первый этаж веранды. Подскажите, как поступить, чтобы не сбивать плитку (её S примерно 30 кв.м.) Ясно, что один из вариантов - расшить плиточные швы, а дальше? Чем замазывать ? Заранее спасибо!
Если потекло, то и основание под плиткой уже нарушено.(Замерзало-отмерзало). Вопрос времени когда плитка начнёт отскакивать, а может уже отошла и держиться коржом на затирке. Гидроизоляцию поверх плитки сделать можно, но это лотерея.
Подскажите, если осел фундамент под домом и уже появилась небольшая трещина с боку дома, то есть вероятность, что она будет увеличиваться??
Что нужно делать с фундаментом в таком случае?
А если под плиткой грибок ????????
Так нельзя оставлять !
Если очень хочется - можно швы силиконом за 30 грн залить,
но будет не очень красиво - силикон даст белые полосы в местах накладки на плитку.
Спасибо всем! А если сбивать плитку, то какую гидроизоляцию предпочтительнее - жидкую или рулонную ?
как правильно или подешевле?
правильно по гидроизоляции сделать стяжку и уже на нее плитку.
Подешевле - наливная гидроизоляция, праймер или кварцевый грунт, потом клеим плитку.
Еще дешевле - пропитка основания и плитка.
