помогите! капает со сплита!
yla777
установили сплит в прошлом году в июне, все было хорошо, до августа. в августе начала течь вода по стене на которой весит сплит, с него, кстати, тоже капало(северная сторона). образовался грибок, лечить стены не удавалась - нашли выход в утеплении стены изнутри пенопластом(последовали совету родителей, был грибок обшили пенопластом - проблема исчезла). сейчас март обнаружили капли на внутреннем блоке(сплит не работает с сентября), прям начало капать и не знаем что твориться под пенопластом. с низу просунули руку под пенопласт - стена сухая и никакого грибка нет. что это может быть? становимся суеверными и считаем , что возможно из-за того, что установили на "растущую луну"... подскажите кто что знает????????????????7
Без шамана с бубном тут не обойтись. Нужно выгнать шайтана.
100% из-за луны растущей.
Скорее всего забилась трубка отвода конденсата. Осы часто там делают гнёзда. Прочистите проволокой и будет вам счастье.
У нас на работе в трубке отвода конденсата пауки сделали гнездо. С внутреннего блока полилась вода. Теперь имеем специнструмент в виде куска алюминиевой проволоки. :)
Ну очень интересный подход к лечению протечек.
. с низу просунули руку под пенопласт - стена сухая 7
Ну очень интересный подход к внутреннему утеплению.
Без обид.
Помимо возможной протечки конденсата, посмотрите на дырку с наружной стороны ( где выходят фрионопроводы. Если ее не зачеканили, то имеем прямое затекание дождя( снега).
Возможно на внутренний (тёплый) блок каким-то образом попадает наружный (холодный) воздух, и образуется конденсат на крепящей пластине внутреннего блока , а может и на внутренних деталях всего блока (может за пластиной вся стена вывалена с внутренней стороны - изнутри не видно, а снаружи слегка замазана). Тогда от холода точно всё будет внутри потеть и стекать по стене. Как на старых окнах. Чем выше влажность воздуха и температура в комнате - тем больше будет потеть.
Это только догатка, проверять вам.
Но если это так, то нужно восстановить теплоизоляцию стены за внутренним блоком.
Я бы искал объяснений чудес в этом направлении.
Удачи.
