плавный пуск насоса
zhupanenko
есть насос для колодцев PEDROLLO NKm 4/3-GE. когда происходит пуск - во всем доме перепад электричества, мигает свет. при этом на стабилизаторе, в который подключен газовый котел горит сигнал повышенного напряжения.
как решить эту проблему? чем сгладить пуск насоса? (при полностью открытом кране в ванной - 1 раз в 2 минуты)
А точно повышенного напряжения?
Сеть в дом однофазная/трехфазная?
Ну для начала - может ресивер проверить?
А плавный пуск не проблема - итальянец - 100-150евро. Мощность насоса?
меня тоже удивляет. горит лампочка возле знака "<", что по логике должно быть пониженным напряжением. но в инструкции написано, что это повышенное. сеть трехфазная, автомат входящий на 15А.
ресивер проверить это как? не силен в подобных вещах.
мощность насоса - 1.1квт.
ссылку на плавный пуск дайте плз
Вот ссылка на то что вам нужно , если ваши параметры указаны верно ! именно эту модель не использовал но с другими(большими и мощными) проблем не каких. И сказу скажу что о китайцах лучше даже не думать проще сразу купить норм.
И прежде чем покупать узнайте "он уменьшит пусковой ток" , а то если однофазное регулирование то не будет , а двух и трех фазное регулирование дает уменьшение .
Подпишусь... Имеется 1ф насос 1.1кВт, конденсаторный пуск, сеть в доме трёхфазная. Хочется плавный пуск, т.к. имеется проблема с регулировкой включения-выключения через реле давления (как я понял из-за гидроудара).
звонил в один из интернет-магазинов, сказали что вышеупомянутое устройство работает только с трехфазными насосами
второй вариант - ставить стабилизатор на весь дом
  • 4 тижні потому...
Брал у этих ребят для водолея 1,1 кВт. Сейчас глянул - у них новые модели. Понравилось отношение к покупателю. Хотели проверить девайс перед покупкой - спалили один :) ... Вместо фазы и нуля подключили две фазы :) ... Устройство стойко несколько минут !!!! терпело издевательства и крутило двигло полуторакиловатное, правда не очень бодро :) и потом из него вышел весь волшебный дым и оно перестало работать. Разобрались, кто надо получил нагоняй за неправильную маркировку силовых проводов и принесли второй девайс, который уже правильно подключили и всё отработало как надо. Собственно вот сайт ребят www.soft-start.com.ua/?id=62 ... Вам нужны те, которые в самом низу списка. Только не берите 5Амперный - он впритык по мощности. Не пожалейте доложить денюжку и возьмите 10А (правда вот щас написано что их нет :( )
и как, помогло? перепада электричества больше нет?
Да, очень интересно было бы услышать насчет "перепада"...
А что вы подразумеваете под понятием "мигает свет"?
Как долго мигает? Сколько раз "мигает"?
Вообще сходил по ссылке, которая на странице "производителя" - www.soft-start.com.ua/?id=37&cid=93.
Там они отправляют посмотреть работу их чудо-изобретения - soft-start.com.ua/index.php?id=107...
Вывод, который там они сделали:
"При использовании "устройства" гидроудар отсутствует...".
Я для этих целей использую гидроаккумулятор...:o
Гидроаккумулятор для слишком производительного насоса не поможет (точнее объем его нужен слишком большой) - в этом случае только плавный пуск.
Пока еще не живу, но при работе насоса "мерцаний" не наблюдал.
Может, не совпадало как-то.
Но вот при открытии крана на полив иногда и в самом деле шланг бывает "дергается"...:o
Наверное это как раз в тот момент, когда давление в ГА падает и включается насос?
Как считаете - вот это устройство AST1-210 достойно внимания?
Есть ли еще какие-нибудь альтернативы?
СПАСИБО!:beer:
СПАСИБО!:beer:
У меня скважина на 40 метров, стоял Грюндфус SQ70 (1.1кВт), гидроаккумулятор 100л - все было шикарно. Так сложилось, что заменил насос на Pentaх производительностью 5м3/ч (1.1кВт) и рассчитанный на глубину около 100м, т.е. он мне спокойно давит до 7 атмосфер... Реле давления Данфос с ним почти не работает - слишком большие перепады давления, т.е. рывок - реле вырубило насос - давление резко упало - опять реле включило... и так несколько раз... Сейчас на пути или ставить старый насос обратно или делать плавный пуск. Лампочки у меня не мигали и не мигают.
По конкретному устройству... хз. Пусть лучше кто-нибудь попробует. По цене довольно недорого (даже если добавить 20% НДС).
свет мигает при каждом пуске насоса, в моем случае каждые 30л. мигает - немного притушивается и сразу возвращается в норму, буквально доля секунды, но визуально заметно. основная причина - слабая линия, у меня свет мигает также при сильном ветре с дождем.
Ну при сильном ветре с дождем у всех мигает. Может дешевле кабель с более толстым сечением до столба кинуть?
у меня 60метров под землей:) да и сечение там с запасом
А Вы не пробовали изменять дельту реле давления + как минимум правильно накачивать ГА после таких манипуляций?
При рабочем давлении в 7 атм и старых настройках ГА прыгающее давление - это и неудивительно.
Стоял минимум на включение 2атм, такое-же (1.8-1.9) давление было накачано и в баке. Что еще можно изменить? Мое реле Danfoss имеет дельту около 2атм. Советуете повысить минимальную границу + давление в ГА?
Мигание света=перепад напряжения, зависит от нагрузки и состояния сети. У меня например при включении чайника мигает свет. Еле заметно для глаза, но всё же. По поводу Грюндфосов - владельцы могут спать спокойно, ибо в электронике каждого насоса есть плавный пуск :)
Устройство плавного пуска сделано для того, чтобы исключить стартовые токи при пусках (в нашем случае) двигателя, которые достигают семикратного нормального тока. Отсюда и гидроудар в системе. Расширительный бак никоим образом от него не защитит - слишком быстро происходит перегрузка и бак просто физически не может её сгладить. Устранение гидроудара - это побочный эфект УПП двигателя.
Я брал по причине того, что без УПП мой генератор 2,8 кВт просто уходил в защиту от моего "Водолея". Всё остальное для меня приятные ништяки :)
П.С. Извините, прямо не ответил. Да, перепада нет. Насос плавно раскручивается и выходит на полную мощность за примерно 5 сек. Что прикольно, в этой штукенции есть возможность использовать её как реле по управляющему сигналу ( а точнее, по замыканию контактов). И тогда насос будет не только плавно запускаться, но и плавно останавливаться :) . Я уточнил этот момент, но директор сказал, что лучше просто подавать на неё питание, а не использовать как реле. Ну им виднее.
У меня таже проблема. А какое УПП использовал? устанавливал в приямке? с генератором теперь работает? ))
Тех устройств, что я использовал - уже нет. Та же кантора продаёт теперь другие, ссылку на них я выше давал.
П.С. Приямка у меня нет - у меня колодец. По поводу приямка - становится актуальным вопрос влажности. Если сухо - нет проблем. Влажно - надо говорить с ребятами. Теоретически может помочь обработка устройства внутри каким-нить лаком (вариантов море).
