Будет ли работать система водоснабжения
Хтось
Если применить такую схему: в колодце находится погружной насос, сразу возле колодца в приямке - обратный клапан, далее магистраль идет в дом. Гидроаккумулятор на 200литров находится на втором этаже, чтобы в случае выхода из строя насоса или других неприятностей вода из него поступала самотеком хоть в помещения первого этажа.
Гидроаккум необяз ставить на 2 этаж - там мембранна и давление, вода и так вытечет, даже из подвала) если конечно у вас мембранный, если обычный - ставьте на него насос повышающий давление и все...
Вода будет вытекать из мембранного до тех пор пока в нем будет давление. Насколько я понимаю, минимум половина воды в баке останется. Соответственно для такой схемы нужно больше (читай - дороже) бак.
А если электроэнергия пропала, как насос качать будет? Да и не дешевле ли использовать дармовую силу притяжения Земли вместо насоса?
не совсем понятна установка обратного клапана в приямке (я так понимаю это для того, чтобы вода в трубе по колодцу не застаивалась ? ) тогда как вы решаете вопрос с временем на подьем воды до обратного клапана + при каждом включении насоса столб воздуха заходит в систему ?
Вы предлагаете ставить его возле насоса? Не будет ли тогда промерзать труба с водой?
я его поставил прямо в насос труба идет из клапана,- глубина промерзания для Харькова 1,2 метра, все что ниже ,- постоянно +8, я не знаю глубину вашего приямка, но у меня 2 метра, ввод трубы из колодца сделал на высоте 30 см от дна приямка т.е. где то 1,7 от поверхности , а с учетом наших теплых зим это с большим запасом, промерзать наверняка не будет, главное как я почитал на разных форумах, сделать крышку колодца из пенопласта ну в смысле утеплить и замерзать я думаю не будет, холод то идет сверху..
