Большое окно-нужен совет.
Igor1959
Уважаемые форумчане, помогите, посоветуйте!
Хочу в гостинной сделать одно окно, но большое. Оконный проем-230-240см. Возникает вопрос перемычки над окном-из чего ее делать и как? Один вариант-ж/б перемычка , в этом случае какая ее высота и ширина? Дом будет из арболита, так что над перемычкой будет еще один ряд блоков.
Второй вариант-сварить два швеллера 16, потом в блоке прорезать выемку и вложить блоки в швеллер(ширина блока-30см)Но выдержит ли швеллер?
Откликнитесь, у кого есть опыт строительства больших окон!
Перекрытие-деревянные балки, чердак не эксплуатируемый.
Робіть ж/б перемичку,це надійно.Ми робимо на довжині вікна 250см. - 30см висота,40см.ширина,(в нас стіни були із ГБ 40см),і щоб на стіни заходила перемичка 50-60см.із кожної сторони.
Дякую, Богдан!
Якщо стiна 30см, то и по ширинi також повинно бути 30см. Турбуе те, що буде дуже неприемний мiсток холоду.
Так на всю стіну,але по зовнішній стороні при заливці перемички поставте пінопласт (стіродур 2см.) і небуде містка холоду.
Igor1959, у меня несколько вопросов?
1. стены из арболита, у вас готовые блоки или сами изготавливаете по месту
2. будет ли монолитный монолитный пояс по верху?
Блоки будут фабричные, не самодел. Армопояс будет по всему периметру, в него думаю залить шпильки под мауэлрат.
если же блоки фабричные, почему не могут изготовить перемычку из арболита, если же нет такой возможности, то выполните ее по месту
забетонировать
объединитес перемычкой над проемом
Змінено користувачем Drosselbeere
