Igor1959 Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Уважаемые форумчане, помогите, посоветуйте! Хочу в гостинной сделать одно окно, но большое. Оконный проем-230-240см. Возникает вопрос перемычки над окном-из чего ее делать и как? Один вариант-ж/б перемычка , в этом случае какая ее высота и ширина? Дом будет из арболита, так что над перемычкой будет еще один ряд блоков. Второй вариант-сварить два швеллера 16, потом в блоке прорезать выемку и вложить блоки в швеллер(ширина блока-30см)Но выдержит ли швеллер? Откликнитесь, у кого есть опыт строительства больших окон! Перекрытие-деревянные балки, чердак не эксплуатируемый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан 01 Опубліковано: 10 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2014 Робіть ж/б перемичку,це надійно.Ми робимо на довжині вікна 250см. - 30см висота,40см.ширина,(в нас стіни були із ГБ 40см),і щоб на стіни заходила перемичка 50-60см.із кожної сторони. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 11 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Робіть ж/б перемичку,це надійно.Ми робимо на довжині вікна 250см. - 30см висота,40см.ширина,(в нас стіни були із ГБ 40см),і щоб на стіни заходила перемичка 50-60см.із кожної сторони. Дякую, Богдан! Якщо стiна 30см, то и по ширинi також повинно бути 30см. Турбуе те, що буде дуже неприемний мiсток холоду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Богдан 01 Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Якщо стiна 30см, то и по ширинi також повинно бути 30см. Турбуе те, що буде дуже неприемний мiсток холоду. Так на всю стіну,але по зовнішній стороні при заливці перемички поставте пінопласт (стіродур 2см.) і небуде містка холоду. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Igor1959, у меня несколько вопросов? 1. стены из арболита, у вас готовые блоки или сами изготавливаете по месту 2. будет ли монолитный монолитный пояс по верху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor1959 Опубліковано: 11 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 Igor1959, у меня несколько вопросов? 1. стены из арболита, у вас готовые блоки или сами изготавливаете по месту 2. будет ли монолитный монолитный пояс по верху? Блоки будут фабричные, не самодел. Армопояс будет по всему периметру, в него думаю залить шпильки под мауэлрат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 11 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2014 (змінено) Блоки будут фабричные если же блоки фабричные, почему не могут изготовить перемычку из арболита, если же нет такой возможности, то выполните ее по местув блоке прорезать выемку и забетонировать Армопояс будет по всему периметру, в него думаю залить шпильки под мауэлрат. объединитес перемычкой над проемом Змінено 11 березня 2014 користувачем Drosselbeere Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
