Новый фундамент вокруг погреба
Ratina
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по фундаменту. На участке есть погреб 2х3 м, выложен кирпичом, сверху монолитная ж/б плита. По осеннему осмотру – сухой, без следов влаги. Наземную часть из кирпича предыдущие владельцы разобрали, стояла она прямо на «крышке» погреба. Мы хотим над погребом построить хозблок большей площади, примерно 3,5х6 м. Длинная стена погреба идет вдоль межи участка. Места до межи всего метр. Почва супесчаная. Строить думали из газоблока, на столбчатом фундаменте – из соображений экономии. Подскажите, жизнеспособен ли такой вариант? Какой минимальный отступ от стены погреба до столба-опоры допустим? Как рассчитывать глубину столбов, если погреб глубиной 2 м? www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=343837&stc=1&d=1394146230
В данном случае, фундамент лучше делать монолитным ленточным с армированием, на макисимально возможном удалении от погреба и заглублять на 70 см, если грунты не пучинистые, при этом при строительстве стараться применять максимально легкие материалы
