кошмар Опубліковано: 22 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2021 Эти стабы вообще работают на одной плате Я эти платы в какие стабы не запихивал , они везде работают без проблем , ищите поломку . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 22 травня 2021 Я эти платы в какие стабы не запихивал , они везде работают без проблем , ищите поломку . Вот и рассказывай теперь как работает , сам напросился ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2021 Оригинальные компоненты и запчасти для стабилизаторов напряжения,инверторов и сварок. Вкратце что и как избежать попадоса. Статья короткая немного о буднях сервиса С удовольствием послушаю историй и дополню , если свежачок будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 28 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2021 Вот и рассказывай теперь как работает , сам напросился Будут конкретные вопросы , отвечу , есть в конце концов телефон . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 29 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 29 травня 2021 Будут конкретные вопросы , отвечу , есть в конце концов телефон . Общался по этой плате с Лёшей с Элим. Так он сказал - я их выкидываю , чтоб не морочиться. Таких моделей было мало продано. Так что если сервис импортёра не заморачивается, то зачем ? Ради чистого искусства? Лучше поставить современную плату от того же Rucelf , если хочется по куче датчиков и контролю вход-выход отсекать скачки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 6 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2021 современную плату от того же Rucelf С заменой индикации ? Тогда от первого поколения , все проще и не надо менять индикацию . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 6 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 6 червня 2021 С заменой индикации ? Тогда от первого поколения , все проще и не надо менять индикацию . Согласен, от первого проще . Вторая сильно умная ) , да и не для наших задротсетей где скачки по 40вольт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 10 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 (змінено) Подскажите, как такое может быть на индикации? Клиент принес в ремонт. Приложил видео. А я не могу такого добиться. У меня выходное напряжение на верхнем вольтметре всегда 220 (при входном от 147 до 265). И, подскажите, какая причина в надписи: Пониженное напряжение? У меня такое получилось (вверху 189, а внизу "Пониженное напряжение") только при входном напряжении в 126 вольт. Змінено 10 червня 2021 користувачем Lagros Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teledok Опубліковано: 10 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 Подскажите, как такое может быть на индикации? Клиент принес в ремонт. Приложил видео. А я не могу такого добиться. У меня выходное напряжение на верхнем вольтметре всегда 220 (при входном от 147 до 265) так і повинно бути. И, подскажите, какая причина в надписи: Пониженное напряжение]мається на увазі - на виході занижена напруга, виходить за межі допуску. таке може бути, якщо зупинився (не працює) сервопривід. Якщо запрацював, то можливо в моторі з'явилась мертва точка. Може сам з неї зрушити, а може тільки після поштовху по щіткотримачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 10 червня 2021 Ремонт стабилизаторов своими руками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lagros Опубліковано: 11 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 таке може бути, якщо зупинився (не працює) сервопривід. Якщо запрацював, то можливо в моторі з'явилась мертва точка. Може сам з неї зрушити, а може тільки після поштовху по щіткотримачу. Мог-бы это допустить. НО! Хотелось-бы узнать при каком входном напряжении остановился привод? Если, например, сервопривод остановился при входном напряжении около 220 вольт. Потом входное напряжение опустилось до 204 вольт. То на выходе оно не будет 189 вольта, а будет около 200 вольт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 11 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2021 Мог-бы это допустить. НО! Хотелось-бы узнать при каком входном напряжении остановился привод? Если, например, сервопривод остановился при входном напряжении около 220 вольт. Потом входное напряжение опустилось до 204 вольт. То на выходе оно не будет 189 вольта, а будет около 200 вольт. Что вам даст знание на каком напряжении он остановился ? Николаич дал вам алгоритм ремонта и чётко всё указал. Если заняться нечем - тогда можно лохматить бабушку. А если по существу вопроса - статистика ремонтов только этой модели у меня перевалила за 500 штук , и просто нужно поменять сервопривод , сделать ревизию плате , поменять концевики и проверить прижим щетки. Всё - готовый чеклист ремонта. Выдумывать ничего не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Выдумывать ничего не надо. Надо знать алгоритм работы стабилизатора . Для ремонта нужен латор и хотя бы минимальный набор запчастей (сервопривод ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 14 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Выдумывать ничего не надо. Надо знать алгоритм работы стабилизатора . Для ремонта нужен латор и хотя бы минимальный набор запчастей (сервопривод ) Одно другого не отменяет. Но говорить очевидные вещи не новичку както невдобно.Чел что-то ремонтирует , и успешно , судя по каментам.Просто базы не хватает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 червня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2021 Дорогой друг , если ты от жизни от своей устал нужны запчасти, или Luxeon WDS-10000va ремонт своими руками не осилить - жми сюда Здесь шашлык и плов мы расскажем что делать с твоим стабилизатором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 4 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 Кто возьмется за luxeon UPS-1000LE ? Полярность батареи перепутал, визуально взорвался диод и 2 кондера. Заменил, но чуда не произошло, не подает признаков жизни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 4 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2021 11 минут назад, looncap сказал: Кто возьмется за luxeon UPS-1000LE ? Полярность батареи перепутал, визуально взорвался диод и 2 кондера. Заменил, но чуда не произошло, не подает признаков жизни. Тут ветка по вопросам-ответам. Если отправить в сервис - набирайте с 9.00 до 18.00 тел 066-3626699 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
looncap Опубліковано: 6 липня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2021 В 04.07.2021 в 20:45, dneprstab сказал: Если отправить в сервис - набирайте с 9.00 до 18.00 тел 066-3626699 Что то не получается дозвониться в ваш сервис ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 9 липня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2021 В 06.07.2021 в 22:17, looncap сказал: Что то не получается дозвониться в ваш сервис ... Пишем в вайбер, такое бывает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kydesnikc Опубліковано: 1 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2021 Здравствуйте. Не работает Релейный стабилизатор. Индикатор Входного напряжения показывает - "611", Выходного - "Н" и на выходе ничего нет. Стабилизатор включаю через ЛАТР. Регулируя напряжение ЛАТРом, результата нет. Показания неменяются. Замерил напряжения на HA17324A. Все ноги по 2В, питание 5В. На HT46R52A 7,8 нога 2В. 3,4 нога 5В, открывают транзисторы Q2. Q3 и срабатывают оба реле. Думаю неисправность в HT46R52A. Подскажите пожалуйста. Спойлер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 2 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2021 (змінено) 15 часов назад, kydesnikc сказал: Здравствуйте. Не работает Релейный стабилизатор. Индикатор Входного напряжения показывает - "611", Выходного - "Н" и на выходе ничего нет. Стабилизатор включаю через ЛАТР. Регулируя напряжение ЛАТРом, результата нет. Показания неменяются. Замерил напряжения на HA17324A. Все ноги по 2В, питание 5В. На HT46R52A 7,8 нога 2В. 3,4 нога 5В, открывают транзисторы Q2. Q3 и срабатывают оба реле. Думаю неисправность в HT46R52A. Подскажите пожалуйста. Показать контент В релейных стабах реле включаются комбинациями. И да - может быть несколько реле включено , какие именно-зависит от входного напряжения Но если проц повредился - то всё как вы описываете Смущает вот это вот 611 - это большой шанс что проц всё. Ресанта это конечно печаль в плане запчастей - сбежали они с Украины в 2014 году еще, а всё что есть либо залежи хлама непроданного , либо везут контрабасом с раисси Процессора Holtec - слабое место в этих схемах - прошивок под них нет , а где искать - ну я сказал. Можно переделать на платы Luxeon , Rucelf или Стабик - благо их завались.Но стоит ли овчинка выделки - ХЗ. Змінено 2 серпня 2021 користувачем dneprstab Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shul110 Опубліковано: 24 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2021 Здравствуйте. Есть DELIXI TND-1000VA. Работает. Скрин платы управления прилагаю. Есть два вопроса: 1) Реально ли сделать задержку на включение выходного напряжения на 10-15 секунд; 2) Что регулируют два подстроечных резистора на 2,2 кОм и 220 кОм; Крутить пока не пробовал, т.к. схемы нет. Заранее благодарю за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 серпня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2021 В 24.08.2021 в 18:44, shul110 сказал: Здравствуйте. Есть DELIXI TND-1000VA. Работает. Скрин платы управления прилагаю. Есть два вопроса: 1) Реально ли сделать задержку на включение выходного напряжения на 10-15 секунд; 2) Что регулируют два подстроечных резистора на 2,2 кОм и 220 кОм; Крутить пока не пробовал, т.к. схемы нет. Заранее благодарю за ответ. 1.Канешно реально.Ищете RC цепочку отвечающую за это 2.Один точно регулирует выходное напряжение.Крутите смело , там все не так страшно...старая плата давно в руках не держал ...всего уже не помню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shul110 Опубліковано: 27 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2021 Благодарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shul110 Опубліковано: 28 серпня 2021 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2021 А схемки, хотя-бы приблизительной, у вас не найдётся? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
