Секрет Опубліковано: 5 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 5 листопада 2017 вопрос к мастерам. есть релейный стабилизатор Luxeon 10000. при входном напряжении 200 в на выходе те же 200. нормально ли это если у него 4 ступени (реле) и какой средний диапазон ступеней хотя бы примерно. и еще...у меня есть диммер (на симисторе)...могу ли я, подключив к нему стабилизатор и регулируя напряжение проверить его работу и релюшек? или посеченная синусоида негативно скажется на работе стабилизатора (может спалю его в хлам)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 8 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2017 у меня есть диммер (на симисторе)... Если чесно , то и в мыслях такого не было , на работе стенд и 10 кв латор и дома тоже , хотя дома ремонтирую телевизоры соседям , надо будет попробовать . Модель димера ? Найди в нете мануал и посмотри отклонение сети в процентах . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2017 вопрос к мастерам. есть релейный стабилизатор Luxeon 10000. при входном напряжении 200 в на выходе те же 200. нормально ли это если у него 4 ступени (реле) и какой средний диапазон ступеней хотя бы примерно. и еще...у меня есть диммер (на симисторе)...могу ли я, подключив к нему стабилизатор и регулируя напряжение проверить его работу и релюшек? или посеченная синусоида негативно скажется на работе стабилизатора (может спалю его в хлам)? У Luxeon 6-8 % в зависимости от модели. Диммер по *фронтам* решет синусоиду , спалить не спалите но будет ли корректно работать-другой вопрос 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Секрет Опубліковано: 8 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2017 (змінено) Если чесно , то и в мыслях такого не было , на работе стенд и 10 кв латор и дома тоже , хотя дома ремонтирую телевизоры соседям , надо будет попробовать . Модель димера ? Найди в нете мануал и посмотри отклонение сети в процентах . Добавлено через 11 минут диммер собирал сам по простой но вполне рабочей схеме на симисторе и динисторе. к нему подключать не решился, но вышел из положения так: подключил последовательно перед входом лампочку, а на выходе менял нагрузку от паяльника до обогревателя, разными бытовыми приборами. таким образом чем больше нагрузка тем больше падение напряжения на лампочке. так я проверил пару ступеней и защиту от минимального входного напряжения. может кому-то будет полезен этот "колхоз". спасибо за ответы. Змінено 4 квітня 2018 користувачем Сергей НСТ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergiusblade Опубліковано: 10 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2017 Добрый день. Нужен процессор Luxeon wdr-8000. Можно б/у но рабочий. Или плата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teledok Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Добрый день. Нужен процессор Luxeon wdr-8000. Можно б/у но рабочий. Или плата Вони бувають різних версій, в залежності від року випуску, та використання реле - 12 або 24 вольта. А ви впевнені, що саме контролер винний? В продажі їх нема, тільки з розборки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Вони бувають різних версій, в залежності від року випуску, та використання реле - 12 або 24 вольта. А ви впевнені, що саме контролер винний? В продажі їх нема, тільки з розборки. Да как это нет. Есть они , у меня вот есть . И платы и процессора. Какая разборка ? И реле есть и на 12 и на 24 вольта . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergiusblade Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 реле 24v если есть лучше б\у, но рабочий процессор грееться и 4 реле одновременно включаются-срабатывает защита Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 процессор грееться и 4 реле одновременно включаются-срабатывает защита Раз защита срабатывает , процесор работает , скорее всего неправильно меряет , не проще отправить в сервис ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 14 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 Раз защита срабатывает , процесор работает ага, точно работает процессор грееться и 4 реле одновременно включаются ГРЕЕТСЯ ПРОЦЕССОР !!! - когда это он просто так грелся и чудил , это фиаско братан :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergiusblade Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 ага, точно работает ГРЕЕТСЯ ПРОЦЕССОР !!! - когда это он просто так грелся и чудил , это фиаско братан :D На него подали 2 вольта. на какие дорожки не знаю, проверяли без меня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2017 На него подали 2 вольта. на какие дорожки не знаю, проверяли без меня На моей практике платы этой серии если греется процессор это таки процессор с вероятностью 146%. Это же очевидно , тем юолее все 4 порта открыты. Можно конечно выслать плату и я проверю на стенде, но диагноз ясен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 16 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2017 Это же очевидно , тем юолее все 4 порта открыты. И чего ты написал ? Точно так выражается спикер верховной рады . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 17 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 листопада 2017 И чего ты написал ? Точно так выражается спикер верховной рады . Пи$да процессору.Давай 10-ку начальника , буду микросхемку покупать. Так лучше ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 20 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Так лучше ? Угу, только плату всю проверять прийдеться , проц. пришлешь , а он хер заработает то кренка битая , то кварц оборван . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 20 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2017 Угу, только плату всю проверять прийдеться , проц. пришлешь , а он хер заработает то кренка битая , то кварц оборван . Кагбе подразумевается что элементарные навыки и понятия есть раз такие вопросы задают. В противном случае с яслями разговор другой-в сервис несите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 22 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2017 Ты не помнишь , 3 года назад , 15 кв. донецкий стабилизатор , в котором даже процесор наоборот впаяли ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gluk13 Опубліковано: 26 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2017 Всем Здрасте. Есть страшный стаб днипро-м асн-10000н. Когда ~200в на входе, в момент переключения реле - выбивает стоящее перед стабом 3-х фазное дифреле. При других напряжениях тоесть переключениях других реле - этого пока нет. Думаю что подгорает какое-то реле. Нужен совет: дифреле переставить после стаба, или уже надо нести стаб в ремонт? На другой фазе стоит вальтер который питает Котел, боюсь экспериментировать. Если есть вариант замены всех реле на более качественные или вообще на семисторы было бы не плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vaschek Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Дня доброго. И я с проблемой привез с дачи релейный стаб Uniel rs-1/2000 там он честно отпахал сезон, нагружался ток. холодильником и иногда насосом Каштан.Тут поставил его дома подключил к нему комп БП всего 400W/ Утром заметил, что на дисплее входное 157-162V выходное 220V. Комп работал без проблем. Померял напругу в соседней розетке тестером-219V Отключил все, выключил стабилизатор. Попробовал включить он показывает входное 152-160V как-когда, выходное горит Н, светиться значек перенагрузка и ошибка. Подскажите в какую сторону копать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 А я он подключил купленный у Руслана стабилизатор. Важкий зараза. Но хороший такой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gluk13 Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Элекс ампер?, а чем он хорош если не секрет? Смотрел на него, но так и не понял) входной автомат смущает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Элекс ампер?, а чем он хорош если не секрет? Смотрел на него, но так и не понял) входной автомат смущает Красивый..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 входной автомат смущает ничего не рассмотрел, что с ним не так? Там рубильник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gluk13 Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Автомат в качестве рубильника, марки SEZ, не знаю таких. У стаба Nik стоит Hager. Мелочь а приятно). Добавлено через 8 минут ...еще вентиляция сверху, явно не для пыльных помещений. Может боится перегрева, поэтому такие дыры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Автомат в качестве рубильника, марки SEZ, не знаю таких. У стаба Nik стоит Hager. Мелочь а приятно). Не, ну если по автомату стаб выбирать, то да, тогда берите Ник. А SEZ ставят многие, и даже очень именитые, Вольтер например. А кто такой Ник? Это стабилизатор? Кто знает их? Добавлено через 1 минуту ...еще вентиляция сверху, явно не для пыльных помещений. Может боится перегрева, поэтому такие дыры я думаю хорошо бы получить статистику продаж Ампера и Ника, и тогда сравнить кто есть кто. А так, ищите дальше кошку в темной комнате Еще могу понять когда сравнивают Вольтер, Прочан, Укртехнологию, Элекс. Это хоть игроки на рынке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
