Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев
dneprstab
Добавлено через 3 минуты
Человек начитался УМНЫХ постов решил усовершенствовать EWR -10000 , весь радиатор в саже , плата мозгов отмылась вроде целая , завтра буду разбираться с платой мощности ,надо поискать в просторах интернета веселую рубрику -Ремонтируем сами , может от туда ноги растут .
Иногда голову включать надо и все будет ок.
А стабилизатору Укртехнологии Норма подскажете? или в Киеве кого найти?
После отключение электричества стаб не хочет включаться, те вкл - вкл, но потом реле срабатывает и вырубает.
Добавлю фоток
Вырубает РН47
На плате управления подгорел диод - видно возле цифры 9
Возле цифры 9 вижу аж 4 диода и один облупленный резистор.
А в Киеве - погуглить и найдете - просто кого-то рекомендовать не буду бо так не знаю делают ли.
В похожем случае плата ехаа на завод - слетела прошивка кроме пробитых ключей ,если не ошибаюсь запорожские
Да, нашел в Киеве тех, кто ремонтирует стабилизаторы Укртехнологии
Не знаю, кто такие эти ключи, но 2 штуки к замене - дорого однако :(
Так Сергей Б. сливки снимает)))))
Дык есть Джин Сервис , начальник СЦ Сергей , телефон не даю , загуглите рабочий.
Звонил вчера по разным конторам, ремонт стабилизаторов считают от его цены - от 1500 + запчасти.
Делал норму недавно , стоят там 40tps12 по 60 грн - это дорого разве.
К вопросу о работе - во сколько оценивается специалист в КИЕВЕ который может починить симисторный стаб и др силовую электронику ?
Если у него голова на месте и руки правильные то можно сидя дома никуда не выходя не напрягаясь работать.А на дядю - налоги , аренда , дяде опять же нужно...
В общем если дорого - смотрим ютубчик , читаем форумы и чиним сами
Столица , это вам не это.К слову в Днепре симисторный 600+запчасти - присылать сюда если что :D
Сервис-центр Медиасервис
Продажа,монтаж,обслуживание,сервисное обслуживание и ремонт
Стабилизаторы,ИБП,кондиционеры,генераторы
Днепр
пер.Людмилы Мокиевской 8 (левый берег) ПН-СБ: 09:00-19:00
тел.: 066-362-66-99
www.mediaservice.dp.ua
Э... ключи сказали стоят по 500 грн?
Самому можно тоже, но когда простое или есть четкая инструкция, а так может себе дороже.
Матнитесь на Кар-Дачи,там много "кулибиных",может помогут...
Стабилизатор уже в ремонте. Про кулибиных и кардачи ничего хорошего не скажу - в лучшем случае потеря времени.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста стабилизатор старый wvr -10000 уже про него писал , после мною восстановленного и проработавшего более трех месяцев . Возник новый глюк при запуске старого холодильника Донбасс иногда стаб вырубается и сразу включается. Другой холодильник новый его не вырубает .
Это может быть из-за слабого ввода сети?
Добавлено через 36 минут
Забыл написать когда включаешь нагрузку в 2 ,4 КВ нчего не выключается ,но холодильник это жесть.
Я понимаю что у Донбасса большой пусковой ток ! Зимой ничего не вырубалось так как Донбасс всю зиму не работал,а вот теперь бок.
На какой пусковой ток рассчитан стаб?
Чтоб вы посоветовали в моем случае.
Все скрутки перепаял,панельку с МК убрал впаял без нее.
Какой реальный пусковой холодца ? Все дело может быть в мозгах стаба - неправильно определяет порребляемы ток.Точнеедело в уплывших настройках
А как себя проявляет защита от перепадов электроэнергии?
Вот я опять за"холодец" он когда включается иногда сеть просидает с 220 до 170 замерял сам.
Вот на это и реагирует стаб. это может быть зашита?
Другая техника в доме нормально с ним работает.
А холодильник это какой-то пиз-ц.
Доброго Вам времени суток Уважаемые специалисты сайта! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой, возникшей в стабилизаторе Luxeon EWR – 10000. Суть возникшей проблемы заключается в том, что стабилизатор, отработав четыре года, после очередного скачка напряжения в сети перестал работать на понижение. Так при напряжении на входе свыше 220 v, вместо того, чтобы его понизить до нормы, напротив, стал его повышать и так происходило до достижения предельно допустимого напряжения на выходе, примерно в 240v, а дальше срабатывала защита и стабилизатор отключался и уходил в «аварию». При этом на повышение стабилизатор работает исправно и индикация на табло соответствует действительности. При вскрытии устройства, для выяснения причины такого поведения прибора, были обнаружены два сгоревших семисторных ключа, работающих на входе стаба, при этом, это пара рядом расположенных ключей. После замены ключей на новые, точно такие же, при первом запуске стабилизатора, без нагрузки, тут же выгорела (при прозвонке дают «короткое») очередная пара семисторов. Сгоревшие ключи также рядом расположенные, один из которых был заменен на новый, а второй – следующий за ним семистор. Подскажите пожалуйста, в чём причина возникшей проблемы с ключами и как её преодолеть. Очередная пара ключей уже заказана и находится в пути, но проблема по прежнему существует.
Там причин может быть несколько , основная это текут симисторы с прогревом .
Вчера стаб . Ушел в глюк, пока я его не выключил.
При этом опять подгорел одно ватный резистор перед 7805 на 56 ом.
С чем это может быть связано?
Спасибо.
Подскажите пожалуйста как стабилизатор контролирует нагрузку.
Вот сресовал. Этой цепью.
И какие настройки уплыли?
И где их проверить?
Добавлено через 22 минуты
Почему увеличивается ток проходящий через резистор 56 ом ,что он подгорает.?
Это возможно, но семисторы установлены на радиаторе и через термопасту. Для того, чтобы довести их до состояния "течи" от нагрева, необходимы время и приличная нагрузка.
Семисторы сгорают практически сразу после включения стабилизатора без нагрузки.
Лучше Укртехнологию.Скоро девать ее будет некуда - документации нет , а отправлять в лугандонию народ боится - назад может не прийти
Там живут такие же люди,и гораздо лучшие чем в вашем поганом КИИВЕ!
это очень хорошо, и радует.
спасибо что зарегились, ваш отклик очень важен для Нас.
оставайтесь на линии, с вами свяжутся......
также можете написать n-количество постов, после чего ваш путь в раздел политика будет открыт, собственно что и нужно.
