кошмар Опубліковано: 9 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2016 Доратывали по ходу , проблема была в качестве сборки , хочу поиграть с EWR зимой , переделаю 10 под совковые симисторы с ( военки ) . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 серпня 2016 Доратывали по ходу , проблема была в качестве сборки , хочу поиграть с EWR зимой , переделаю 10 под совковые симисторы с ( военки ) . Так под них отдельный ящик нужен с вентиляторами :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 14 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2016 Все станет без проблем , уже прикидывал . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max4447 Опубліковано: 14 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2016 Здравствуйте прошу помощи стаб кварц TVR 5000 он же вроде форте TVR 5000 изначально перещелкивались реле заменил потенциометр работает но через некоторое время после включения начинает мигать светодиод защита на выходе напруга есть. Помогите кто чем может. зарание спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 Обычный релейник , фото внутри и что менял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max4447 Опубліковано: 15 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2016 фото чуть позже менял управляющие релюшками транзисторы пару , потенциометр в цепи выходного операционника диоды в обратке катушек реле. схема похожа на ту что здесь выкладывали только релюшек больше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtomat78 Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 Добрый день, вопрос к Днепрстаб, есть два стабилизатора 1.FDR2000VA релейный 2.EDR2000 симисторный, оба после грозы с мертвыми процессорами, есть ли для них новые платы управления или процессора, какие цены? Дозвонится к вам не смог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max4447 Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 фото платы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
max4447 Опубліковано: 16 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2016 другая сторона Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2016 Добрый день, вопрос к Днепрстаб, есть два стабилизатора 1.FDR2000VA релейный 2.EDR2000 симисторный, оба после грозы с мертвыми процессорами, есть ли для них новые платы управления или процессора, какие цены? Дозвонится к вам не смог. Есть процессора. СМС пришлите на рабочий номер FDR+EDR, я перезвоню.Много звонков мог и пропустить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кошмар Опубліковано: 22 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 FDR цена ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2016 FDR цена ? Номер забыл? 100$:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Iscander Опубліковано: 23 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2016 мой ннпто-9 навернулся автотрансформатор вроде сгорел( не подскажите возможно его перемотать или купить новый такой же я не селен в этом но сервис данного аппарат находится в зоне Ато нет возможно перевезти на ремонт. На фото видно горевший немного провод в автотрансформаторе подписан номер 1 на катушке , контролер меняли не помогло наверно точно катушка сгорела ( а так включается мигает но не хочет выходит с транзита. Помогите кто нибудь или номерок в в Константиновке или Краматорске ремонтнико, если саму катушку не куплю может перемотаю ну или подскажите то сам возможно))) Он заглючил после сварки переключили в транзит и начали варить после чего он назад не переключался завис наверно не перешло в транзит( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 24 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2016 мой ннпто-9 Можно все перемотать.Вопрос лишь цены. И да , сказать что-то можно будет только после диагностики в мастерской. Телефон в подписи. Мастерская в Днепре. Отправить аппарат можно НовойПочтой , Интаймом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ditangaz Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Доброе утро всем!Я опять с просьбой помочь. Стабилизатор,который я не так давно сделал,снова накрылся(РЕСАНТА АСН-3000/1-Ц). Думал снова реле,включаешь в сеть,он выдаёт Н,на месте не смог его проверить(нет с собой инструмента),вот щас привез на работу,буду в свободное время смотреть его,пока бегло пробежался и вот что могу сказать,включал через ЛАТР(он у меня выдаёт только где то до 200-210,выше не выдаёт),начиная где то со 100-150 вольт,всё хорошо,стабилизирует,выдаёт 220 и всё такое,единственное,нажимая кнопку для проверки входного напряжения он мне выдаёт цифру на 50-80 вольт меньше реального,потом изощрился и сделал что бы он мне выдал ошибку как надо,итог при включении сначала пишет L,потом c H,и в конце H и всё...Но это ещё не всё,проверив напряжение на выходе от сети,немного удивился,там было всего 30 вольт,подстраивать резисторами бесполезно,реле все проверил,все работают,что то в схеме как мне кажется,буду искать виновника торжества,а пока может подскажите что попробовать посмотреть в первую очередь,может было у кого подобное,просто после отпуска,времени свободного ну ваще почти нет,заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 снова накрылся(РЕСАНТА АСН-3000/1-Ц). А релюшки давно менял ? Такое часто из-за подгорания контактов происходит. Выпаяй и срежь стенку где контакты посмотри и все увидишь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ditangaz Опубліковано: 25 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 Сделал ещё вчера,и даже больше,поставил 2 новых и поменял их все местами,не один раз,пробовал разные комбинации...почему вопрос к ним и пропал... Реле меня месяца 2-3 назад,но не все,а только одну,которая залипла... Спасибо за ответ,если больше ничего никто не напишет,думаю ближайшие недели устраню неполадку и отпишусь что было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 25 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2016 единственное,нажимая кнопку для проверки входного напряжения он мне выдаёт цифру на 50-80 вольт меньше реального В таком случае проц получал неправильный сигнал . Бывает подстроечники уплывают , проверь их. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ditangaz Опубліковано: 26 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2016 Тоже это делал в первый же день,выпаивал,сопротивление в порядке,я тоже сначала подумал уплыл,но не так сильно же,в данный момент если его крутить,напряжение меняется вольт на 5-7...а реальные цифры,на входе 180,а он мне кажет 118-130,ну и 5-7 вольт тут как мертвому припарка... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 26 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 серпня 2016 Скинь фото платы ресанты,по фотографии будем лечить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmmax Опубліковано: 28 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Доброго дня форумчанам и модераторам! Апарат Укртехнология OPTIMUM+ 20000 однофазный после грозы.В БП tyny266 заменена +_6.65в появились ,после 78l05 -0,2в. mega16 снял с кроватки 5в появились. Прошу совета где и по чём (порядок цен) купить прошитый контролер(надпись маркером20/12).нахожусь в гРовеньки Луганской .ЕСТЕССно проблемы с доставкой ):. Надеюсь может с Донецка купить -вроде есть какая-то служба доставки . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 серпня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2016 Укртехнология в Черкасах. Звоните на завод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sheff Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Скажите пожалуйста, Элим Снан 10000, раза 3 в сутки на него находит поездить туда сюда с интервалом где то в минуту на протяжении получаса, потом отпускает его , где рыть? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
avtomat78 Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 Доброго дня форумчанам и модераторам! Апарат Укртехнология OPTIMUM+ 20000 однофазный после грозы.В БП tyny266 заменена +_6.65в появились ,после 78l05 -0,2в. mega16 снял с кроватки 5в появились. Прошу совета где и по чём (порядок цен) купить прошитый контролер(надпись маркером20/12).нахожусь в гРовеньки Луганской .ЕСТЕССно проблемы с доставкой ):. Надеюсь может с Донецка купить -вроде есть какая-то служба доставки . Если есть возможность привезти в Донецк или Макеевку, привозите сделаем! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mmmax Опубліковано: 29 серпня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2016 avtomat78, с прошедшим!Чё его возить 43кг?Сиисторные сборки не в кз ,ну может ещё индикатор лёг- кто знает.Озвучьте цены в рублях - готовить клиента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
