Бесплатные консультации по фундаментам и различным конструкциям
t-projekt
Сечения армопояса 20*20 см достаточно (армирование 12-ой, две сверху и две снизу)?
Достаточно.
t-projekt
очень интересная тема - и как нельзя кстати появилась. имеется нетривиальная задача - по крайней мере никто из опрошенных ранее не смог доходчива объяснить\расчитать даже за деньги. Суть вот в чем. Необходимо укрепить фундамент старого дома и наростить площадь - есть трещины в фундаменте + по стенам начинает идти. Ж-)
Год постройки 1970. Фундамент - бетон, ленточный. Дом из красного кирпича (1,5-2 крипича стена) 1 этаж + чердак на весь дом. Перекрытие из дерева. Площадь 70 квадратов.
Цель: укрепить и наростить площадь + 40м2.
Вопрос: Как \ сколько \чем укреплять фундамент?
Заранее спасибо! :beer:
PS понимаю что вводной мало, потому жду наводящих вопросов )
t-projekt
Информация по грунтам нужна (хоть какая то). Было б хорошо, если б были фото фундамента там где трещины для понимания. Еще для старта скажите фундамент армированный или нет или Вы не знаете? Если нет фото, то дайте план дома с указанием несущих стен и мест с трещинами, а также план планируемой пристройки.
1) по поводу песчаной подушки, в данном случае она устроена для увеличения глубины заложения фундамента до 1,2 м, строители решили перестраховаться по поводу "непучинистости" и заложили 30 см песка как противопучинистое мероприятие, что очень правильно с их стороны, так как геологии нет.
2) геотекстиль распределяет равномерно нагрузки в случае недоуплотнения подушки, а также предотвращает вынос глинистых частиц в песок (что может привести к пучинистости основания)
3) По поводу послойной заливки "по 5 см очень смешно и очень оСТРОУМНО, Hordi вы прям Петросян", хотя в первом посте resound указывал на два технологических слоя заливки по 60см каждый.
Хотелось бы услышать мнение...... Если внимательно вчитаться в эти три пункта... то по их логике .... можно завернуть песок в геотекстиль в траншее на 60см и сверху залить бетон 60см!!!??? Ну так получается?;)
пс. Для справки ... геотекстиль бывает разных видов по назначению (разделяющий, армирующий..) в зависимости от способа производства (обычный, термоскреплённый, хим. упрочнённый итд) и цена соответственно - разная.
Да можно все, что угодно делать, и фундамент можно не заглублять;)
И ничего-ничего не надо делать для этого дополнительно?
Это был сарказм:)
Глубина заложения фундаментов для одноэтажного дома или одноэтажного с мансардой.
Когда грунт пучинистый, то в зависимости от уровня грунтовых вод возможны три варианта заложения фундамента:
1. Если уровень грунтовых вод превышает расчетную глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент достаточно заглубить всего на 0.5 метра, но при этом необходимо учитывать возможное насыщение водой в паводковые периоды при резких неожиданных заморозках.
2. Если уровень грунтовых вод превышает глубину промерзания грунта менее чем на 2 м, то глубина заложения составляет около 75 % от глубины промерзания грунта, но не должна быть меньше 0.7 метра. Руководствуясь таким правилом построено большинство частных домов в нашей стране в 20-м веке.
3. Если же уровень грунтовых вод менее расчетной глубины промерзания грунта, то глубина заложения должна быть не меньше глубины промерзания грунта.
Как видим, сам по себе вопрос о глубине заложения фундамента будет некорректным без знания всех особенностей грунта, в котором он будет закладываться. Особенности грунтового основания в паводковые периоды. Наличие подземных вод, неоднородность грунтов. Только хорошо изучив свойства грунтового основания, можно сконструировать по-настоящему надёжный и при этом экономичный фундамент.
t-proekt, здравствуйте, сезон приближается, а решение не принято: уклон участка 1-1,25 на 10 м, грунт-тяжелые, плотные, маловлажные глины, с 0,5 м, УГВ низкий, ниже 9 м, желая уйти от подвалов, "башек", решил фундамент сделать уступом, каково ваше мнение о такой конструкции, спасибо
Уступы нужно делать плавно:
высота уступа не должна превышать H=0.5 м, а длина уступа принимаете 2H, делаете несколько таких уступов, тогда нагрузки будут распределяться равномерно и не должно возникнуть критических напряжений.
Также смущает бутобетон - надежней будет монолит с уступами. Но точно утверждать не могу, так как нужен полноценный расчет со всеми нагрузками от здания в комплексе с геологией
а какие-то особые условия армирования такого фундамента существуют? особенно в местах уступов?
Все по правилам армирования ж.б. элементов в соответствии с расчетом, если такойвой имеется конечно:).
Правила армирования: значит должны быть поперечные стержни, горизонтальные стержни должны анкероваться в бетоне на величину 29 диаметров рабочей арматуры. Ну и тому подобное... Возможно необходимо ставить косые стержни арматуры, но без расчетов сказать тяжело.
Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за помощь в консультациях для форумчан.
Я планирую строить дом (скорее всего это будет термоблоки или пенобетон, крыша металлочерепица, часть стен будет из витражных стеклопакетов). В общем, вопрос, какой выбрать фундамент. На первом месте критерий экономичности. Я предполагал сначала сделать подвальный фундамент под весь дом (площадь ориентировочная 100 кв. м), чтобы разместить там топочную, мастерскую, складское помещение и прачечную-сушильню). И, самое главное, все стыки и узлы коммуникаций будут доступны. Но наверно это дорого выйдет? В общем сейчас у меня пока только этот вопрос: какой выбрать тип фундамента и во сколько хоть примерно он мне обойдется.
Примечание: цоколя не будет, то есть вокруг дома бетонная площадка и ее поверхность вровень с нижней частью дверей и стен (в общем примерно все как на фото).
Очень надеюсь на Вашу помощь.
С уважением,
Анатолий
С уважением,
Анатолий
Дом с подвалом и без подвала принципиально разные вещи и фундаменты совсем разные. Если вы хотите сделать подвал под таким домом, то его стоимость будет не меньше половины стоимости дома, если не столькоже :) Надо считать: монолитные стены, или стены из фбс, соответсвенно качесвенная гидроизоляция, большое количество земляных работ, привлечение техники и т.д...)
Если выбрать вариант без подвала то скорее всего оптимальный вариант будет ленточный фундамент. Но надо понимание геологии без геологии экономии не получится точно.
P.S. Дом симпатичный.
Планирую постройку 14 х 6 м, с мансардой. Стены шлакоблок, мансарда полностью дерево, покрыто битумной черепицей.
На месте постройки уже есть погреб, перекрытие железобетон.
Проблема в том, что одна из стен длиной 6 м, будет частично стоять на этом перекрытии. Вопрос как при заливке ленточного фундамента увязать погреб с остальной лентой. Над погребом планируется высота фундамента 0,5 м, остального 1 м. УГВ низкий, место ровное, грунт однородный.
Погребу??? да лет 40 наверно - стены кирпич на бетонном полу, трещин не видно, на нем стояла постройка которую снесли. ширина 2,5м
Обойти - трудно, в планах сделать крышу за одно с домом (небольшое по площади мансардное помещение получится)
грунт 50-60 см чернозем дальше глина
1-1.pdf
Нужно делать максимально возможный широкий фундамент, но надо учитывать его влияние на стены погреба. Ширина фундамента позволит минимизировать его осадки. Особой увязки не требуется просто над погребом лента будет 0,5 м но должна быть связана арматурой с остальной лентой
Думаю сделать пятку шириной 0,5м и высотой 0,2м, а дальше 0,3 до цоколя, под пятку утрамбованый песок 0,15 м. Арматура вдоль 12 мм в три яруса по 2 шт, а вертикальные рамки из 8 мм с шагом 0,3 м.
ну и бетон В15П3
Фундамент должен быть высотой не менее 70 см (часть, которая в грунте). И опираться должен на плотный грунт (не на чернозем). В Вашем случае лучше фундамент заложить на глубину промерзания (110см) - будет надежней, так как погреб заложен ниже глубины промерзания. Шаг хомутов (рамок) должен быть не более половины высоты сечения ленты.
Бетон не ниже B20, я бы рекомендовал B25. Пластичность П4, а не П3 буде легче укладывать и качество бетонных работ будет лучше.
Подскажите пожалуйста, правильно подобран вариант фундамента или нет.
Грунт песчаный, сантиметров 30 плодородный слой, далее песок, причем на очень большую глубину (копали колодец до глины не дошли), фото среза прилагаю.
планируется ленточный фундамент глубиной 1,2 м., высота над землей 0,4 м. двух вариантов :
1. 1,0 м. армированный бетон из миксера + ряд фундаментных блоков
2. 0,4 м. армированный бетон из миксера +2 ряда фундаментных блоков
Мне кажется, что вариант 1 надежнее, но фундаментные блоки есть в наличии (достались вместе с участком), поэтому вариант 2 дешевле.
И еще такой вопрос, перепад на месте застройки около 60 см, планирую выровнять площадку по нижней точке, залить фундамент, а после подсыпать по уровню участка, правильный ли это ход?
Дом 1,5 этажа, газобетон, перекрытие -плиты
Змінено користувачем adv28g
уточнение
2-й вариант тоже хороший, но для уверенности надо будет залить поверх блоков армопояс 250-300мм толщиной, тогда блоки будут связаны вверху и внизу. При этом подошву фундамента (нижняя лента) желательно сделать шире блоков на 100 мм с каждой стороны и заармировать хорошо. А под подошву выполнить бетонную подготовку на 100мм шире подошвы с каждой стороны.
С подсыпкой все правильно, главное чтоб фундамент, по факту был заложен на одном горизонтальном уровне и не выше глубины промерзания.
Здравствуйте Дмитрий,
Скажите пожалуйста, планирую постройку 12,5 * 9,6, изначально не думал о подвале - погребе, но понимаю что мне он нужен, не подвал а именно погреб. Строить отдельно на учатке - места нету, или будет все натыкано.
Вот и думаю можно ли под гаражом и котельней, после заливки ленточного фундамента вырыть яму (отступив предварительно от стен какое-то расстояние) между лентой фундамента под гаражом и котельней. Не нарушит ли такое мое желание прочностные характеристики самого фундамента? Дом два полноценных этажа www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=144272
УГВ - метров 7+-, вода в скажине на 12-15.
Грунт: пол метра чернозема, далее суглинок - глина.
Или может под тирассой сделать......?
Заранее спасибо за ответ.
Можно, так как фундамент монолитный проблем не должно быть. Но надо понимать размеры погреба????
Размер между стенами ленты 3200 (скорее всего увеличу до 3400) на 8520, думаю на все это пространство, только надо понимать сколько отступать от ленты во внутрь, и надо ли отступать?
