bambino Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Дело в том что книга пишет насос умножать на 3, значит на 3, и на тот же Эйсман правила теже. Да естественно, бывают и варианты когда и в притык работает, а бывает что и в 5ть раз умножить мало будет. Подозреваю, что Вам уже крепко остохерело объяснять все это в 10-тысячный раз. Особенно клиентам, которые всем своим видом демонстрируют "ну-ну, попробуй меня напарить. Я-то поумнее буду". Просится плакатик "Потянет почти наверняка при пятикратном запасе. Потянет скорее всего при троекратном. Потянет точно при вызове замерщика (за отдельную плату)". Прочитал, расписался - бери генератор. Добавлено через 2 минуты А Q-Power это ж не панацея, это просто желание получить что-то вменяемое за вменяемые деньги. Почти все распродал, ну пока вроде работает. Эт я че, опоздал? И сайт не работает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Подозреваю, что Вам уже крепко остохерело объяснять все это в 10-тысячный раз. Особенно клиентам, которые всем своим видом демонстрируют "ну-ну, попробуй меня напарить. Я-то поумнее буду". Просится плакатик "Потянет почти наверняка при пятикратном запасе. Потянет скорее всего при троекратном. Потянет точно при вызове замерщика (за отдельную плату)". Прочитал, расписался - бери генератор. О, да. Чем дальше в лес тем тяжеле продавать. Я уже дошел до того, что не имею уверенности даже в самом дорогом оборудовании, что не возьми, какой бренд не продай а проблемы могут вылезть в чем угодно, и чем дороже железяка тем прикольней (геморойней) эти проблемы, плюс ко всему человеческий фактор. Тут вот из последнего. Станции года с два, турок на оригинальной хонде 5,6кВт. Звонят три раза и каждый раз они мне рассказывают как регулируют напряжение ручкой оборотов, а генератор не тянет 7кВт. Я три раза обьясняю, с теорией работы центробежного регулятора, что в генератре не регулируется напряжение оборотами, что это нельзя делать, что принцип регулировки напряжение совсем в другом. Пофик, три раза одно и тоже. В итоге привезли с Полтавы, частота на холостом 46Гц. И че он будет при таком тянуть? Выставили 51Гц, дали нагрузку все заработало, нагрузку тянет, даже до 7кВт в пике дает, но просаживает до 47Гц. Обьяснили как пользоваться, что не трогать, вот только думаю не поможет - они же умнее. Добавлено через 59 секунд Эт я че, опоздал? И сайт не работает. Да, что-то сегодня с серваком, видно зеленые человечки и там уже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 О, да. Чем дальше в лес тем тяжеле продавать. Я уже дошел до того, что не имею уверенности даже в самом дорогом оборудовании Чую чем дальше, тем меньше это будет вам в радость. Есть куча инженеров, которые нашли себя в торговле. Но хорошему инженеру, который хочет нормально зарабатывать торговля - неизбежная нагрузка. Но счастья от нее нет. К тому же пристойное за вменяемые деньги это вымирающая позиция. Или крутое с наваром, чтоб месяц жить. Тогда понятно, за что страдаешь. Или самое дешевое, но на 50 гривен дешевле, чем у соседей. Без гарантий. Контейнерами. Меня такое положение вещей бесит, но маемо шо маемо. Добавлено через 14 минут Я три раза обьясняю, с теорией работы центробежного регулятора. Пофик, три раза одно и тоже. В молодости я собирал телевизоры. Как-то продал одному товароведу. Крутой по тем временам телек, с синтезатором частоты. Кнопочку нажимаешь и он настраивается. Сам! Но потом надо нажать кнопку memory, чтоб он канал запомнил. Это прелюдия. Теперь сам акт- 9 вечера. Звонок. -Я тут с работы пришел. Как настроить? -Жмешь кнопку "настройка" и ждешь, пока найдет канал. - О, нашел, зашибись -Теперь надо нажать кнопку me... - Все, программа Время начинается, пока. Очень товаровед программу Время любил. На следующий день в 9 вечера звонок - Я пришел с работы, а нифига не показывает... И так 7 раз. Или 10. Счастье, что он на другие каналы не хотел настроиться. А программа Время в самом начале диапазона была. В конце-концов я к нему в гости съездил. Настроил. А его собака меня за жопу укусила и любимые брюки порвала. Потому и запомнилось :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Не хотите следовать рекомендациям - не хочу Главное потом претензий не предьявлять не предъявляю что "не тянет" тянет глохнет не глохнет чайничек не включишь не включу(так и быть закипячу на газу) навсякий случай надо брать с запасом на сварку Я вот с дуру купил Форте 3500, а теперь мечтаю его сбагрить зачем покупать изначально гавно Дело в том что книга пишет на заборе тоже пишут.... Там вполне может и насос быть с плавным пуском так и есть, только этого никто не спрашивает, "тебе надо 10кВт и 3,14здец" и если в тот момент когда стартует насос включится компрессор холодильника, и это все произойдет в начале пуска насоса, то я не завидую холодильнику и генератору тоже завидовать железкам, странное хобби не знаю каким барахло вы торгуете у меня генератор при превышении нагрузки просто отключает питание, после отключения "лишнего" потребителя восстанавливает а если еще свет, телик, котел и + ко всему эти старты. да, да все это тоже висит на генераторе Просто торкнуло то что этот отзыв почитают и потом доказывают - а вот там написано а вы впариваете. так и есть з.ы. генератор работает уже 4-й год, не постоянно конечно, ни одной поломки как генератора так и потребителей, при полной нагрузке которая имеется напряжение просаживается до 200вольт, ампермерт показывает 13ампер. Дешевле поменять насос с плавным пуском чем покупать ген "с запасом". Так как генератор является источником резервного питания, то лишние потребители могут подождать чайник, пирожки в духовке спечь... большую часть времени генератор работает в практически холостую(свет, ТВ = 500ватт), насос включился накачал 50-100литров если ванную не набирать на пол дня хватит, холодильники тоже не постоянно работаю, так нафиг мне палить бенз десяти киловаттным генератором в пустую, если со своей задачей справляется 2,5квт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 генератор работает уже 4-й год Не поверите, я за вас искренне рад! Вот вы мой генератор (кстати работающий как часики) гавном обозвали, а я за вас все равно рад. И главный "впариватель" Dalet, которого вы во всех грехах обвинили, тоже рад. Зуб даю. Вот такие мы позитивные пацаны. А вы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 кстати работающий как часики зачем тогда: теперь мечтаю его сбагрить А вы? я тоже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 зачем тогда: Запас мощности хочу. Нужен он 20 часов в год. Экономичность при такой наработке не важна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Запас мощности хочу. Нужен он 20 часов в год. Экономичность при такой наработке не важна. так может он свои 2,5квт не вытягивает? экономичность важна, у нас пропадание электрики редкость, но одной зимой 3-е суток не было, в день(на ночь глушил) по 20л бенза, по сегодняшним ценам это 1000грн за 3 дня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 так может он свои 2,5квт не вытягивает? Вытягивает. Чайник 2200. Свет 200. Пара ноутов, Ви-Фи роутер и Ви-Фи мост. Добавлено через 1 минуту экономичность важна раз в несколько лет 1000 грн - нисколько. Но если действительно бороться - на газ его. Только чтоб никто не видел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 посмотрел цены брендовых генераторов, разница 2,8 и 5 квт практически в два раза, 6 и 11тыс(хундай), расход 1 и 1,6л/ч Но если действительно бороться - на газ его я не любитель колхоза. думаю надо брать (ссылка устарела) и не парится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 посмотрел цены брендовых генераторов, разница 2,8 и 5 квт практически в два раза Мне китайцы цены сбрасывали(типа от контейнера). Разница такая же. А уж цены сахарные! Но нах мне контейнер. Тем более китайских . Хотя можно было бы не чинить, а сразу выбрасывать :D Добавлено через 2 минуты думаю надо брать этот и не парится За этот спасибо скажут и продавцы, и установщики, и газовщики. Экономика для типичного частного домовладения ИМХО ниже плинтуса. Но у каждого своя правда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Дешевле поменять насос с плавным пуском чем покупать ген "с запасом". Так как генератор является источником резервного питания, то лишние потребители могут подождать чайник, пирожки в духовке спечь... Дык спор-то не о чём. Ну, Вы готовы подойти к делу творчески - пройтись по дому, отключить гуся в духовке, запороть хлеб в хлебопечке, остановить стирку и т.д. Жила бы страна родная, да воду насос качал... А кому-то и попариться с друзьями пол-канистры солярки не жаль, да и в бассейне с противотоком поплескаться, и кондишны отключать в жару не хочется. И берут трактора по 20-40-60 кВт для себя, любимого. Любой подход имеет право на жизнь. У меня тут на выходных мужик выпросил мой личный инверторный IG770 - ему 700 Вт в самый раз для зарядки аккумуляторов УПСа (3 кВт), а тот у него тянет и насос, и холодильник и прочие хотелки. Тоже подход - и не возразишь! Станция - верх экономии, на канистре бензина сутки работает... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 (змінено) А це що? q-energy.prom.ua/p1805404-generator-benzinovyj-power.html Отечественный производитель премиума? А мы даже не поздравили. Змінено 22 квітня 2014 користувачем bambino Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 отключить гуся в духовке, запороть хлеб в хлебопечке, остановить стирку и т.д. Жила бы страна родная, да воду насос качал... А кому-то и попариться с друзьями пол-канистры солярки не жаль, да и в бассейне с противотоком поплескаться, и кондишны отключать в жару не хочется. название темы "генератор + пусковой ток" первый пост с вопросом: самый мощный потребитель который должен заработать от генератора скважный насос SUMOTO f3-11 (написано потребляет 370 Вт). Некоторые продавцы уверяя о громадном пусковом токе утверждают что генератор надо минимум 5 Квт, что у меня вызывает сомнение может у кого есть такой насос и есть пример подключения через генератор? какая связь с саунами бассейнами и кондишинами в жару? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 при полной нагрузке которая имеется напряжение просаживается до 200вольт, ампермерт показывает 13ампер Отличный показатель, могу представить даже частоту при этом - 47Гц думаю. Вот отсюдова и выдерживание перегрузок. Уходит в некую стабилизацию тока, напряжение проваливаясь и падая частотой не дает взять из себя более 2600Вт. Дешевле поменять насос с плавным пуском чем покупать ген "с запасом". Ахренеть, я так понимаю нужно было что-то написать. Вот цирк выйдет когда и генератор есть и насос от него здох, причем если там и вправду плавный пуск то вероятность его вылета увеличивается в разы, и бо там транзисторы, который ой как не любят работать на пониженном напряжении. завидовать железкам, странное хобби Ага, и еще работа. не знаю каким барахло вы торгуете у меня генератор при превышении нагрузки просто отключает питание, после отключения "лишнего" потребителя восстанавливает молодцом. Вообще то что происходит у Вас с генератором это етсь аварийный режим. При перегрузке в асинхроннике происходит процес срыв генерации. Это выглядит как защита но на самом деле это критический процесс. Емкостям, в алтернаторе, большой привет. Добавлено через 3 минуты А це що? q-energy.prom.ua/p1805404-gen...vyj-power.html Отечественный производитель премиума? А мы даже не поздравили. ЗЫ. Наш. Двигло с Голандии, генератор с Италии, бак с Турции, рама и др. местное. Ну а сварка то так место сделали, а то многие покупают сварочные генератры, а мое ИМХО, лучше так, универсальней, а деньги теже. Заработает 220v, покажу еще несколько поделок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Отличный показатель, могу представить даже частоту при этом - 47Гц думаю. 49,7 на холостом 50,2 Вот цирк выйдет когда и генератор есть и насос от него здох хреновые у вас генераторы, что то часто про "здох" пишешь. причем если там и вправду плавный пуск правда, честное слово. вероятность его вылета увеличивается в разы только ему не рассказывай, а то сидит в скважине и не в курсе, что должен был давно сгореть который ой как не любят работать на пониженном напряжении. он и не работает Вообще то что происходит у Вас с генератором это етсь аварийный режим. При перегрузке в асинхроннике происходит процес срыв генерации. Это выглядит как защита но на самом деле это критический процесс. эти страшилки оставь для напаривания своим клиентам Емкостям, в алтернаторе, большой привет. то зависть железкам то привет ёмкостям, надо что-то делать Заработает 220v, покажу еще несколько подделок. правильнее так:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 название темы "генератор + пусковой ток" какая связь с саунами бассейнами и кондишинами в жару? На вопрос ТС по поводу SUMOTO f3-11 так на пяти страницах никто и не ответил, видно редкий зверь. Все оказались единодушны в необходимости замеров или опытного подбора. Плюс каждый привёл свою статистику - у кого что работало и какие были проблемы. Последние тридцать сообщений - Ваша полемика с продавцами железа по поводу того, как они дурят народ, напаривая заведомо избыточные станции на примере позитивного личного опыта. Как продавец, могу честно сказать, что в нашем деле не продать генератор - отнюдь не самое плохое. Намного хуже - вечерние-ночные-праздничные звонки, когда что-то не завелось, что-то задымило, что-то сгорело. В примере с кондишнами я пытался донести простую мысль - выбор генератора - вопрос ответственности. Если заказчик готов отключать лишние нагрузки, отслеживать напряжение-частоту и, в случае поломки, самостоятельно заниматься восстановлением - можно брать станцию "в притык". Если вопросы работоспособности системы и гарантия на плечах продавца - нужен запас мощности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 правильнее так Эх как, всетаки я прав оказался, как только со мной начинают на ТЫ значит в точку попал. Значит всеже суть Вашего поста с чего все началось была задеть продавца который Вам подарил генератор. И техниский посыл, Вашего поста, был только посыл. Дак че там с ПМС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Плюс каждый привёл свою статистику - у кого что работало и какие были проблемы. ну вот я и привёл, но продавцу это не понравилось, как так клиентов на генераторы "с запасом" по двойной цене распугивает На вопрос ТС по поводу SUMOTO f3-11 так на пяти страницах никто и не ответил Последние тридцать сообщений - Ваша полемика с продавцами железа по поводу тоесть продавцам 5 страниц срать коменты можно, а мне поделится: на примере позитивного личного опыта. нельзя? Эх как, всетаки я прав оказался, как только со мной начинают на ТЫ значит в точку попал "Где в интернете переходят на ВЫ, в реале уже бьют морду"(с) Дак че там с ПМС? судя по истерике продолжается:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 "Где в интернете переходят на ВЫ, в реале уже бьют морду"(с) ну да уж судя по истерике продолжается ...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 то есть продавцам 5 страниц срать коменты можно, а мне поделится на примере позитивного личного опыта нельзя? Вот и делитесь своим частным случаем. Вам подфартило - вот и чудно. А могло и не подфартить. Безответственный покупатель может себе позволить то, что не может себе позволить ответственный продавец. Это как с песком в почках. Доктор нудит: "пейте травку, плюс таблеточки, плюс диета. Водички побольше. Через месячишко придете, посмотрим динамику". А пациент думает : "взял 200гривен и через месяц еще 200 возьмет. И не помог никуя. Вот ведь сука. А сосед говорил, что кто-то по лестнице вверх-вниз побегал и песочек вышел". И идет наш пациент бегать. Вышел песочек - строчит на форумах. Про врачей-мудаков. Сдох пациент на лестнице - тишина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Вот и делитесь своим частным случаем. вот и поделился А могло и не подфартить. не могло, я ж не покупаю дешёвых китайцев и тем более газовых Про врачей-мудаков. это правда, врачи мудаки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 это правда, врачи мудаки Базара нет. Но лучше пусть возьмет с меня лишних 200 гривен, чем угробит на лестнице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 Базара нет. Но лучше пусть возьмет с меня лишних 200 гривен, чем угробит на лестнице. кому как, и 200грн возьмёт и угробит точно, а угробится на лестнице не факт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 23 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2014 кому как, и 200грн возьмёт и угробит точно, а угробится на лестнице не факт Вот это я Вам и талдычу. На лестнице- как повезет. С плохим врачем - точно жопа. А в этой теме хорошие врачи (просто повезло). Они вылечат. Но за деньги. Учитывая, что на каждом шагу все берут бабки и делают фигню, найти тех, кто за бабки делает хорошо - уже счастье. Я в прошлой жизни по профилю их смежник, так что херню в инженерных делах чую за километр. Тут ее нету. Все. Дальше нет сил объяснять, сваливаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
