генератор + пусковой ток
lim
еще раз хочу поднять тему
самый мощный потребитель который должен заработать от генератора скважный насос SUMOTO f3-11 (написано потребляет 370 Вт). Некоторые продавцы уверяя о громадном пусковом токе утверждают что генератор надо минимум 5 Квт, что у меня вызывает сомнение
может у кого есть такой насос и есть пример подключения через генератор?
как реально померять этот пусковой ток?
У обычной лампы накаливания пусковой ток превышает рабочий?
Пусковой ток может быть в 3-7 раз больше номинальной мощности.
Замер производят спец. клещами.
Учитывая, что к генератору будет подключен не только насос то выбор номинала генератора предлагают правильно. ( желательно брать 6-7ква)
у обычной 100 ватной лампы накаливания какой пусковой ток?
генератор нужен не для постоянной работы, а для поддержания жизнедеятельности дома на период отключения
надо минимум пару ламп, комп, отопление котел (автоматика), водоснабжение скважный насос
мне кажется 6-7 явный перебор
Можно считать ,что его нет .
....цитата с другого форума - (Броском тока сопровождается и включением ламп накаливания и нагревателей сопротивления. Длительность процесса нагрева нити накала зависит от мощности лампы и лежит в пределах от 0,06 до 0,1 с., а кривая изменения тока представляет собой экспоненту.
Для ламп накаливания и нагревателей сопротивления мощностью до 500Вт Iпик.=I р., т.к. толчки тока при включении этих элементов кратковременны и влияния на качество электрической энергии практически не оказывают.
Для более мощных ламп накаливания и ртутнодуговых ламп кратность пикового тока значительна и он определяется по выражению:
Iпик= I н.л.*Кт,
где Kт – коэффициент изменения сопротивления нити накала вследствие изменения температуры, находится в пределах 10÷14;
I н.л. – номинальный ток лампы накаливания или группы ламп, А)
Добавлено через 3 минуты
Телевизор,котел,холодильник,комп,пару ламп, насос подачи воды номинальная мощность генератора должна быть 4-5кВт.
Тем более разница в цене 3кВт220v.net.ua/heneratory/1445.html
и 5кВт220v.net.ua/heneratory/1446.html 200-300$
ну так и двигатель ведь тоже начнет вращаться почти моментально и для таких мощностей в 370 вт запас в 7 раз кажеться очень завышенным
что реально будет если генератор будет скажем на 1.5-2 ква?
(заглохнет генератор, сгорит сразу, сгорит скоро)
я склоняюсь к газовому от магистрального газа
вот что я нашел по моделям Vitals, UNIVERSAL, STARK, БУРАН, KIPOR
кто что может посоветовать?
Один из многих примеров , двигатель 1.1кВт Грундфос, глубина погружения 60м, пусковой ток 40А (9000вт).
Холодильник при запуске 6-10А (1500-2200вт).
Хочется генератор 1-2 кВт-берите, отпишитесь как отработал Ж-)
я думаю Вы как специалист должны знать ответ на вопос
+ у меня не 1.1 квт а 0.37
по маркам газовых у Вас есть опыт?
Работал с UNIVERSAL, хорошие 5квт, 6квт не брать.
Добавлено через 5 минут
Вы сами дали ответ на свой вопрос.
Если нужен генератор, то вызываете спеца с прибором который произведет замер пусковых токов, проведет замеры потребления всего оборудования включенного одновременно и на основании этих данных подберет генератор.
А так берем 5кВт при этом продавцы и вы спите спокойно ;)
живу в Ровно
про таких спецов не слушал
какой точно прибор нужен? может смогу найти у "почти" специалистов
а с 3 от универсала работали?
Приборов много...
Те кто разбирается, скажут могут или не могут произвести замер.
Работал только с 5000 и 6000.
2000 сняли с производства. (года 3 назад).
Приборов много...
что конкретно надо мерять? пусковой ток или пусковой ток и его продолжительность
может у кого на форуме есть такой насос sumoto f3-11 может кто мерял?
Я выбирал себе гениратор так:
1) включил все, что только можно, все бытовые приборы
2) выключил вводной автомат
3) накинул токоизмерительные клещи на фазу, после вводного автомата
4) включил автомат
Поигрался так пару раз, посмотрел пиковое значение было 10,1 А, в момент когда все включалось, добавил к этому 20% - все
10,1А +20%(2,02А)=12,12А что соответствует 2,6кВт.
В результате имеем гену 2,8 кВт :good:пока полет нормальный
Я думаю, что если вы сделаете подобный эксперимен то многие вопросы уйдут. А может наоборот появятся.:beer:
П.С. а общее токо потребление в режиме когда все включено составило всего то 4,8 А
ЗЫ:
Вот замер насоса, я точно не помню его мощность, но из замеров насмотрел - 3,3кВт.
Он трехфазный, а это значит что ему стартонуть легче, и вот что имеем.
На графике, там усреднение замеров в 1 сек. А вот ниже там циферки, и обратите внимение на стартовый ток с его длительностью.
Ну я немного расшифрую. Старт насоса трехфазного 3,3кВт - 27кВт. Вот и вопрос во сколько раз????
живу в Ровно
Вот таким прикольно мерять - 220v.net.ua/uslugi/782.html
Я не ставил целью получения сверх точных замеров.
Из того что было это вот такие клещи, не супер пупер но показует довольно точно
а разве есть Грундфос без встроенного ус-ва плавного пуска?
и какие это приборы? насосы есть? в момент замеров мотор холодильника (стиралки) запускался?
По опыту, генератор 3 кВт нормально вытягивает насос 800 Вт - при этом лампочки не гаснут, т.е. работает не на пределе. Но это индивидуально, зависит от модели насоса.
Что произойдёт при критичном перегрузе? Японец или европеец заглохнет, китаец может и задымить.
У Green Power сейчас есть три модели - СС3000 (2,8 кВт) с электростартом и СС5000 (4,8 кВт) в двух модификациях - с электростартом и с АВР.
Потянет ли СС3000 насос - заочно гарантию никто не даст. У газовых перегрузочная способностьт ниже, чем у бензиновых и дизельных.
СС5000 потянет с гарантией.
Что было: телевизор , освешение, холодильник, вытяжка, комп, насоса небыло, но я включал эл.точило 0,55 квт., это то что точно помню, а еще работал котел и циркуляционник
стралку не включал - потому как с ней надо было ждать пока начнут работать тены нагрева - т.е. максимальное потребление
Какие струмент - такой и результат:D.
Тот приборчик что я показывал, стоит 6000дол, а эти клещи 80грн - ну ради самоуспокоения, в принципе вариант реальный.
Кстати, а холодильник знаете сколько при старет берет?
Не, отдельно холодильник не мерял:unknown:
из собственного опыта генератор 3800 с трудом но тянет насос 1,6 кВт+ холодилник + свет
Инвертор на 4000ва не смог запустить этот -же насос , потому под инвертор поставил маленький насос 370Вт тянет не напрягаясь ...
2000Вт синус ? Есть Инвертора которые выдерживают 3-х кратные пусковые.
У Dalet-а есть такие
спрошу еще раз с vitals или буран или какими другими газовыми кто нибудь работал?
для примера у этого vitalsa есть сайт производителя?
