Pin-cod Опубліковано: 5 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2014 Системы отопления Volcano предназначены для подогрева воздуха в помещениях с помощью водяного нагревателя и для разумного распределения воздуха с помощью вентилятора в обогреваемом помещении. (ссылка устарела) работают на внутреннем воздухе помещения, не подавая наружный воздух. Системы отопления Volcano предназначены для отопления объектов средних и больших объемов. Это: • производственные цеха, • супермаркеты и автосалоны, • склады и спортивные залы, • мастерские и магазины, • сельхозпомещения, • теплицы и рынки, • СТО, • мойки машин, • объекты религиозного назначения, а также любые другие помещения КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ VOLCANO • Монтажные уровни. Используются при монтаже для выставления системы отопления в строго горизонтальное положение • Осевой вентилятор. Направляет воздух через водяной нагреватель в помещение. Закрыт защитной сеткой. Легкие алюминиевые лопатки вентилятора обеспечивают высокую экономичность и низкий уровень шума. • Водяной нагреватель [Cu/AI]. Изготовлен из одного или двух рядов медных труб с алюминиевыми ребрами. Тепловая мощность соответственно 25 или 48 кВт. • Направляющие лопатки. Направляющие жалюзи позволяют регулировать направление и дальность струи теплого воздуха. АВТОМАТИКА По желанию к системам отопления Volcano может быть поставлена полная автоматика регулирования. Каждый аппарат должен иметь свой комплект автоматики. • Двухходовой водяной клапан. Управляет работой нагревателя, открывая или закрывая расход теплоносителя по сигналу термостата. • Комнатный термостат. Позволяет задавать температуру в помещении в пределах от 0°С до 30°С. • Регулятор скорости оборотов. Позволяет управлять скоростью вращения вентилятора, изменяя расход воздуха и тепловую мощность а также длину струи. Выбирая место расположения системы отопления, следует учесть: рациональное распределение струи воздуха в помещении свободный доступ для сервисного обслуживания подвод труб с теплоносителем подвод электропитания Системы отопления Volcano может крепиться на стене, подвешиваться на шпильках под потолком или устанавливаться на опорах. Для крепления системы отопления с каждой его стороны имеются втулки с резьбой М10, расстояние между ними 419 мм. ПРИНЦИП РАБОТЫ Конструкция тепловентиляторов Volcano VR Теплоноситель, например горячая вода, отдаёт тепло через теплообменник с очень расширенной поверхностью теплообмена, что гарантирует ему высокую тепловую мощность (VR1 - 10-30 кВт, VR2 - 30-60 кВт). Высокоэффективный осевой вентилятор (700-5500 м³/ч) всасывает воздух из помещения и пропуская его через теплообменник, направляет обратно в помещение. Тепловентилятор Volcano VR может работать в качестве промышленного кондиционера с автоматической регулировкой температуры, без встроенной холодильной установки. Параметры Volcano VR, работающего как промышленный кондиционер, предоставляются по запросу. КОНСТРУКЦИЯ Конструкция тепловентиляторов Volcano VR Теплообменник; Осевой вентилятор; Корпус; Направляющие жалюзи; Образец монтажной консоли (дополнительный элемент); Боковые накладки. Теплообменник: максимальные параметры теплоносителя для теплообменника составляют: 130°C, 1,6 МПа. Медно-алюминиевая конструкция состоит из медных трубок - змеевика, а также алюминиевых ламелей. Присоединительные патрубки (наружная резьба 3/4") находятся на задней панели корпуса. В тепловентиляторах Volcano VR1 (10-30 кВт) применяется однорядный теплообменник, а в Volcano VR2 (30-60 кВт) - двухрядный теплообменник. Осевой вентилятор: максимальная рабочая температура составляет 70°C, напряжение питания составляет 230 V/50Hz. Класс защиты двигателя имеет IP54, класс изоляции F. Циркуляция воздуха происходит при помощи осевого вентилятора, который предохраняется защитной сеткой. Профиль лопаток и оптимальное соответствие гарантируют бесшумную и безаварийную работу оборудования. Потребляемая мощность двигателя 610 Вт даёт возможность достижения высокой производительности при небольшом использовании тока и при сохранении полной регулировки расхода воздуха. Соответствующе сконструированный корпус даёт возможность уменьшения уровня шума вентилятора, вследствие чего оборудование можно использовать на объектах с повышенными акустическими требованиями. Корпус: состоит из заднего корпуса и передней панели, изготовлен из высококачественного пластика, полипропилена с добавлением талька, благодаря чему термоустойчивость составляет даже 130°C. Цветные боковые накладки дают возможность подбора цветовой гаммы оборудования к дизайну помещения. Направляющие жалюзи: дают возможность направления струи тёплого воздуха в 4 позициях. Оптимальная дальность и направление струи воздуха достигается при помощи специального профиля лопаток. Монтажная консоль: является дополнительным элементом, лёгкая, современная конструкция даёт возможность поворота оборудования в горизонтальной плоскости под углом 0-120°, благодаря чему струя тёплого воздуха будет всегда направлена туда, где необходима. Предостовляется Бесплатно! По мощности, кВт: до 30 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dimakon Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 Котел на 30квт потянет 2 вулкано ВР1 и 1 вулкано мини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
