Постоянное бесперебойное водоснабжение частного дома
AnageN
Привет. Сначала опишу ситуацию. Частный дом в один этаж. Давление воды плохое и не стабильное. Очень часто работает стиралка или водонагреватель. Решил переделать.
Есть небольшой подвальчик, где размещена вводка воды в дом, там и хочу разместить вот такую схемку.
Схема подключения см. ниже.
Предфильтр - типа Honeywell
3 фильтра - прозрачная колба-фильтр типа Гейзер.
Насос - Sprut GPD15-9A (105вт, макс 25л/мин, макс напор - 9м)
Прошу оценить и по возможности дать совет по вопросу:
1. Есть бак где-то на 100л из нержавейки сварен аргоном. Но по форме прямоугольный параллелепипед. При работе под давлением, не разорвет ли швы? Понимаю что лучше всего бак-цилиндр, а еще лучше - бак-сфера. Мембранный бак - слишком дорого.
2. Нужно ли делать клапан спуска воздуха на верху бака?
3. Какие есть недостатки в схеме?
С уважением, Тарас.
разорвет, без вариантов. Начнет раздуваться, выгибаться. Швы будут циклично шевелиться. Итог - разрыв.
если есть желание полностью заполнить бак водой - нужно. Но можно и оставлять воздух. будет типа мембранного бака, просто без начального давления. Воздух даже хорошо - будет демпфировать гидроудары всякие.
не совсем понятно, как включается насос. Встроенная автоматика? вроде это обычный циркуляционник.
И нет предохранительных клапанов по защите бака от превышения макс. давления (по прямоугольному баку под давлением написал выше).
И, ИМХО, нужен регулятор давления после насоса. Будет сглаживать перепады давления.
А вообще надо что-то решать с баком. Или он накопитель без давления и потом станция/насос с автоматикой, или искать правильный бак для давления. Может есть рынок б/у бойлеров?
Хм. Спасибо. За бак из нержавейки так и думал что разорвет.
Перечитал вот кучу информации, решил для себя 4 варианта:
1. Схема как прежде, без бака вообще. Насос сосет воду прямиком из трубы.
2. Схема как прежде, но вместо бака - кислородный или газовый баллон - благо есть и то и то в сарае. Из минусов - нужно врезать трубы, варить крепление и т.д.
3. Схема как прежде, но насос перед баком, а вместо бака гидроаккумулятор (24 литра гдето 25 долларов, 50 литров - 50 долларов).
4. Просто тупо поставить насосную станцию + фильтры. Китайская приблизительно 100 у.е, брендовая (aquario или AL-KO) - 150 у.е.
К слову, тот насос что я указал - грубо говоря циркуляционный но с реле давления. И позиционируется производителем как насос повышения давления водопровода.
Чем больше читаю, тем больше склоняюсь все таки купить насосную станцию, так как на покупку всего оборудования (насос + гидроаккумулятор + регулятор давления + манометр) получиться тоже что и купить сразу все в сборе(((
Начните с малого померяйте Манометром, фактическое давление в цифрах.
В любом из вариантов он у вас останется.
Потому что измерители типа плохо, мало,хреново не являются объективными
Со Sprut GPD15-9A Ваша схема работать не будет, так как насосу необходимо входное давление, которое он повысит. У меня такой насос стоит, но бак на чердаку. Вам надо изменить эту схему и будет все ОК. А именно: вода в бак набирается и перекрывается по типу наполнения сливного бачка в унитаз. После бака насосная станция. И все. Можно дабавить какойто китайской пищалкой утечки воды, на случай если вода потечет с бака (аварийная ситуация). Знакомому так сделали, уже третий год работает, правда бак он поставил на 500л. Хватило бы с головой и 200.
Купите еврокуб б/у из под спирта - вода наполняет его самотеком - потом обычная насосная станция с маленьким ГА - потребители
чердак не замерзнет зимой, или утеплять бак?
