Деревянный пол первого этажа
Yaroslaff
Пришло время цокольного перекрытия и принесло новую кучу вопросов!
Тем похожих море и у каждого своя правда-голова пухнет!:o Прошу помощи.
Коробку из газоблока 10х10 закончили, между этажами балки кинули, крышей накрыли. На первом этаже балки пока не бросал, потому что строились не за один год и не хотел чтобы они долго подвергались воздействию осадков.
Что делать теперь?
Балки 100х200 уложить на цоколь, вырезая окошки в газоблоке, или сделать столбики и положить перекрытие независимо от фундамента дома? В таком случае пол не будет жить своей жизнью?
Почему?!
так надумал себе изначально. Старался сделать дом легче за счет деревянных перекрытий так как грунты стремные, да и дешевле это чем бетон.
Уже думал хоть на первом этаже сделать бетон, но представил как через окна закинуть больше 50-ти тонн песка-щебня... И цена где-то в два раза выше.
Что если пол первого этажа сделать независимым от дома?
Например, залить 4 сваи по углам, отступив от каждой стороны по 1м, положить на них 2 балки 100х200, а уже на эти балки опереть балки 50х200 через 600мм. Сваями уйти ниже глубины промерзания чтобы не гуляли, сваи сделать с расширением до 500мм. Даже при самых говёных грунтах несущая способность в 1 кг/см2, а для основания 500мм -это 1,9т на каждую сваю. Итого 4 сваи = 8т для комнаты в 20 м2.
Кто что скажет о таком варианте?
Ситуация интересная=) С штроблением окошек и с заводом балок геморой. И со сваями возиться немало прийдется. С коструктивной части вы разсуждаете верно! Остается вопрос какую технлогию выбрать! Могу, разве что, предолжить сделать опорные конструкции вместо штроб и на них укладывать балки. Но опорные конструкции надо закрплять мощными анкерными болтами в бетоне, а у вас я так понял на это уровне газоблоки.
все верно, у меня там уже газоблок.
А какая морока может быть со сваями?
А тенология? Так вот она - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2404478&postcount=340
Морока со сваями в трудозатратах (на мой взгляд). Вариант со сваями для вас в самый раз. Вы все верно рассчитали. Будете делать выложите фото. Потом при чистовой отделке нужно предусмотреть крепление плинтусов непосредственно к полу что бы их не рвало при возможных осадках дома или пола.
да-да, про плинтуса я догадывался.
еще есть некоторые вопросы по поводу подпольного пространства.
Много видел как люди страдают от лишней влажности и как следствие гниение балок.
решит ли эту проблему застилание по грунту какой-нибуть пленки или гидробарьер под балки да и хрен с ней с влажностью.
Для того что не было влажности, подполье должно проветриваться. Необходимо в цокольной части сделать несколько небольших отверстий (15х15 см), и влаги не будет. Это метод который используется веками. И еще там где на сви будут ложиться деревянные балки, то вторые необходимо гидроизолировать и вообще весь лес пропитать антисептиками ну и антипиренами, воизбежания всяких неприятных ситуаций.
продухи я сделал, еще когда цоколь заливал. Но ведь зимой они закрываются. И очень много тем о том как развивается плесень под полом.
Антисептики само собой.
Да нет никаких трудозатрат. Земляной бур, четыре связанных прута арматуры и две бетономешалки на сваю.Как-то так.
Добавлено через 48 секунд
И как быть с растительностью под полом?
не нужно закрывать продухи теплопотери будут минимальные. Но если все же боитесь теплопотерь лучше утеплить пол по, технлогии паробарьер - утеплитель - ветробарьер(гидробарьер), и будет вам счастье. Расительность под полом не будет расти в силу как минимум двух причин: 1) растительный слой (чернозем) нужно удалить, 2) солнечный свет не будет туда попадать. В таких условиях растения не растут.
Правильней будет сказать:"растительный слой (чернозем) нужно БЫЛО удалить":\"\":
Я этого в свое время не сделал , а просто присыпал песком сверху.:(
Добавлено через 7 минут
И вопросец насчет гидро-ветробарьера .
Подпольное пространство будет всего сантиметров 40, и пролезть под балками чтобы закрепить гидробарьер я думаю не получится.
Что если я его постелю под утеплитель, но поверх балок, а для защиты балок оберну в гидробарьер их, балки, предварительно до у становки?
гидробарьер (ветробарьер) служит для защиты утеплителя так как он со верменем имеет свойсвто рассыпаться под воздействием времени, сквозняков и прочих явлений. Балки в него оборачивать не нужно. А вот опорные балки на сваи обязательно нужно положить через слой гидроизоляции иначе может начаться процесс гниения из-за конденсата
Я знаю что места соприкосновения дерева с бетоном нужно проложить рубероидом или другим гидроизолирующим матералом.
а вот сами лаги я хотел уберечь от воздействия влаги, так как нет возможности прибить ветробарьер снизу. В моем случае утеплитель будет защищен как положено , а балка(лаги) останутся снаружи.
Если будет организована круглогодичное проветривание то с лагами ничего не будет. Лично участвовал в ремонте пола по лагам в доме, которому 60 лет. Так вот там дерево в идеальном состоянии, а ремонт производили так как от старости пол немного поскрипывал и гулял пришлось его снять и занового прикрепить к лагам.
А какой лучше утеплитель выбрать?
Я начитал Rockwool Superrock 2х100мм.
Что скажете?
все зависит от вашего бюджета. Rockwool хорош, но самый дорогой. Есть варианты и подешевле. В принципе у всех производителей вы можете найти достойный вариант. Главное его качественно смонтировать и проблем не будет. Технология производства их одинакова разница в сырье - где стекло, а где камень. Вы утепляете пол, который не соприкасается напрямую с холодом, так как в подполье теплее чем на улице, по этому важность десятых долей в теплоизоляционных характеристиках здесь не сильно важна.
Так что все таки порекомендуете?
У какого материала наилучшее соотношение цена/качество/надежность/долговечность/и т.д.
И что лучше заложить в междуэтажное перекрытие(между жилыми этажами)?
Экологичней всего Эковата (целлюлоза). И если в доме будут жить дети, то обратите внимание на звукоизоляцию, а то ..4414477.bmp
А екологическая эковата улучшит звукоизоляцию?
Да и жестко прибитый пол к балкам перекрытия шумоизоляции не помогает.
1. Да она лучше чем просто воздух, но хуже чем аккустическая мин-стекло-вата или даже просто минвата.
2. Так я и пишу: "внимательней со звукоизоляцией"
об этом у меня еще одна куча вопросов.
как развязать балки и пол второго этажа?
Добавлено через 5 минут
да и вообще каким будет пирог перекрытия между этажами?
вата и пароизоляция понятно. а что дальше?
доска или фанера, или есть карие-то нанотехнологи решающие проблему шума в деревянных перекрытиях?
балки 100х200 уложены через 600мм прямо на армопояс, поэтому есть перепады 5-10 (да наверное и 15-20)мм.
Покрытие вероятно будет паркетдоска.
Про воздух речь не идет, я спрашивал о выборе ваты!:
"что лучше заложить в междуэтажное перекрытие(между жилыми этажами)?"
Добавлено через 4 минуты
планировал как-то так:
"деревянные балки 100х200 с шагом преимущественно 600 мм (между центрами).
Пирог следующий (сверху вниз): Паркетная доска, подложка, ОСБ-3 (9 мм), обрезная доска 35мм с зазором 2 см, пароизоляция, балки 100х200, заполненные минватой 200мм, пароизоляция, обрезная доска 20мм с шагом 350мм,"
