Kruder Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Добрый день. Сейчас делам ремонт, решили оставить старый гипсовый карниз. Но есть проблема, на падуге есть глубокие трещины. Маляр заклеивает сеткой, но говорит, что очень тяжело работать обычными шпателями. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - нужен шпатель из резиниы или силикона шириной 150мм. В Эпицентрах/Практикерах ничего путного нет. Где можно купить? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
malyarman Опубліковано: 3 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2014 Добрый день. Сейчас делам ремонт, решили оставить старый гипсовый карниз. Но есть проблема, на падуге есть глубокие трещины. Маляр заклеивает сеткой, но говорит, что очень тяжело работать обычными шпателями. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - нужен шпатель из резиниы или силикона шириной 150мм. В Эпицентрах/Практикерах ничего путного нет. Где можно купить? Спасибо! Мне приходилось в панельках,где есть округлённые бетонные балки-эти самые балки подравнивать-на внешний угол ставил металл.уголки,а вот внутренние окгруглённые углы приходилось выводить,чем только можно.Вобщем я сначала использовал резиновые шпателя(разных размеров),которыми плиточники плитку затирают(если их подержать в кипятке,они очень хорошо гнуться) А также сам вырезал себе нужного размера,из куска резины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 4 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2014 Добрый день. Сейчас делам ремонт, решили оставить старый гипсовый карниз. Но есть проблема, на падуге есть глубокие трещины. Маляр заклеивает сеткой, но говорит, что очень тяжело работать обычными шпателями. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался - нужен шпатель из резиниы или силикона шириной 150мм. В Эпицентрах/Практикерах ничего путного нет. Где можно купить? Спасибо! в таких случаях вырезали шаблон из куска пластика или ведра. выводили форму,а резиновыми по диагонали проходили финиш. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
