Zarendorf Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 Прошу совета и мнения: как лучше сделать ВТОРОЙ ЭТАЖ будущего дома для относительно постоянного проживания – конструкции и материалы? Есть постройка из шлакоблока 13,5 м * 6,5м(внешние размеры), высотой 2,6 м. сделан армопояс и деревянные балки поперек для межэтажного перекрытия (180*140мм). Планирую второй этаж жилой, на первом – хоз. службы. Отопление печное. Выбираю среди различных вариантов – не могу никак определиться, во главе угла экономия, тепло, сохранения пространства, Опытные товарищи, покритикуйте и посоветуйте варианты, опробованные на практике, пожалуйста. 1 Вариант – мансардный, но высокий: между деревянными стойками 150 мм заполняются утеплителем, снаружи деревянная обрешетка и металлочерепица, внутри – ОСБ и штукатурка 2 Вариант – стены газобетон, снаружи 100 мм пенопласт+штукатурка, изнутри штукатурка+покраска 3 Вариант – деревянный каркас, между деревянными стойками 150 мм заполняются утеплителем, снаружи ОСБ +100 мм пенопласт+штукатурка , внутри – ОСБ и штукатурка Какой еще вариант приемлемый? Если учесть, что пиломатериалы в наличии любые. Заранее благодарю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 На стенах сильно не сэкономите. Крыша - вот где нужно подумать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 27 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 3 Вариант – деревянный каркас, между деревянными стойками 150 мм заполняются утеплителем, снаружи ОСБ +100 мм пенопласт+штукатурка , внутри – ОСБ и штукатурка При 150мм эффективного утеплителя можно обойтись и без ППС, изнутри не ОСВ, а гипсоволокнистые плиты+г/картон (чтобы итого в два наката). Пожалуй будет то, что надо. Добавлено через 1 минуту На стенах сильно не сэкономите. Крыша - вот где нужно подумать... __________________ Не скажите, можно тоже нагородить... Полноценный этаж, простая скатная кровля над неотапливаемым чердаком, что может быть быстрее и проще? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zarendorf Опубліковано: 27 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2014 При 150мм эффективного утеплителя можно обойтись и без ППС, изнутри не ОСВ, а гипсоволокнистые плиты+г/картон (чтобы итого в два наката). Пожалуй будет то, что надо. а как быть с тем, что на первом этаже снаружи на шлакоблок запланирован 100 мм пенопласта + штукатурка - получится ступенька. Есть ли решение сделать в один уровень по вертикали (сверху стена как бы утоплена внутрь получается)? Добавлено через 4 минуты На стенах сильно не сэкономите. Крыша - вот где нужно подумать... а как можно сэкономить на крыше? планировал двускатную вальмовую, только пока в пособиях не нашел варианта с вальмами, чтобы внутри пролета не было промежуточной опоры (у меня пролет между боковыми стенами 6 м). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 28 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2014 а как быть с тем, что на первом этаже снаружи на шлакоблок запланирован 100 мм пенопласта + штукатурка - получится ступенька. Есть ли решение сделать в один уровень по вертикали (сверху стена как бы утоплена внутрь получается)? Добавлено через 4 минуты а как можно сэкономить на крыше? планировал двускатную вальмовую, только пока в пособиях не нашел варианта с вальмами, чтобы внутри пролета не было промежуточной опоры (у меня пролет между боковыми стенами 6 м). Раз у Вас на первом этаже шлакоблок, то почему бы не продолжить его и на втором? И утепление пойдёт одинаковое для обоих этажей (в одной плоскости без ступенек). А по крыше, то я имел ввиду, что чем меньше "переломов" и всяких "выкрутасов" , тем крыша дешевле. Перед строительством своей крыши, просчитывал какой конструктив дешевле, получилось, что выгодней всего крыша прямая из плит перекрытия (с уклоном на заднюю часть дома) с парапетами (продолжение стен выше перекрытия) + утепление сверху со стяжкой и рубероидом, но... визуально не то... сделал скатную с кучей надстроек и "выкрутасами" - дорого в общем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
