Монолитный фундамент
Sardel
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, и желательно, как можно детальнее, ибо знаний в этом... ноль.
Фундамент монолитная плита. На сколько нужно углубляться в землю, сколько должно выступать над землей и какова должна быть толщина?
И как после всего этого строить цоколь, выводить стены? Через какой промежуток времени, каким порядком и тд?
В перспектива дом будет 9*10, 2 этажа.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ ЗА ДЕТАЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ!
если прямо аж так, то вам скорее к архитектору, то что вы описали тянет на полный проект дома
с чего вы взяли, что ваш вариант - монолитная плита, вы делали геологию грунта? просчитывали экономичность фундамента?
вот-вот, или к архитектору, или за самостоятельное изучение литературы. ЯТД
Решение о том, будет ли это плита либо ленточный фундамент - принимает конструктор по результатам геологии. Лента дешевле плиты процентов на 50. На эти деньги проще сделать геологию и заказать проект дома. Тем более плита - это еще не значит, что это решение всех проблем и 100% уверенности, что с домом будет все ОК.
Поддерживаю! Для таког дома плита не выход. Скорее всего Вам нада ленточный фундамент с заглублением на 1.2. Если дадите информацию по грунтам могу подсказать по фундаментам. Также можете походить по соседям и поинтересоваться, какие фундаменты у них и какие есть проблемы. Это если геологии нет и совсем не хотите делать.
