Внешняя отделка либо утепление пгс.
Магнит
Дорогие форумчане подскажите. Чем стены дома из пгс с внешней стороны облагораживать и утеплять. Необходим бюджетный вариант. Что лучше: силикатный кирпич, пенопласт, минвата?
Спасибо всем за информацию.
ПГС - пеногазосиликат это материал из серии ячеистых бетонов (песок,известь/цемент, алюм порошок) для утепления такого материала необходимо применять утеплитель с хорошей паропроницаемостью - базальтовая вата, пеностекло. Можно и пенопластом но тогда необходимо будет устанавливать в доме принудительную вентиляцию.
пенопласт 25 плотности
Исходя из Ваших слов отделка пенопластом и его шпатклевка будет дешевле чем облицовочный кирпич либо минвата?
исходя из реальности, а не слов :-)
если вопрос звучит "какой вариант самый бюджетный из трех"
облицовочный - самое дорогое решение, потом вата + штукатурка, потом пенопласт + штукатурка
По поводу дешевизны, да пенопласт самый недорогой вариант)
Скажите штукатурка на пенопласте трескаться не будет?
будет, если технологию нарушите, сетку с армировкой клеем не сделаете
Все верно, за исключением пеностекла. Оно, так же как и пенополистирол, паронепроницаемо.
Добавлено через 7 минут
Вообще, самый бюджетный-это штукатурка без утепления. Газобетон при толщине в 400мм. можно и не утеплять ( по рекомендациям производителей), если положено качественно, да еще и на энергосбер р-р, то все ОК. На практике же при кладке не все так гладко, представляет некоторую проблему области мауэрлата, балок над проемами. Если уделить этим областям внимание, утеплив откосы , углы и области прилегания к армопоясу вверху здания, то поверхность стены , пожалуй, можно либо не трогать, либо убрать "шовные" мостики холода, применив "теплую штукатурку".
Толщина стен планируется 200 либо 300 мм.
Просчитайте два варианта для себя:
1. Кладка стен на клеевой инергосберегающий р-р. без планирования последующего утепления+ декоративная штукатурка паропропускными мат-лами.
2. Кладка облегченной стены 200 мм+ утепление минеральной ватой 100мм+ декоративная отделка паропропускными мат-лами.
Прикиньте разнитсу в сумме и сделайте выбор.
Подскажите пожалуйста,нужно ли утеплять шлаколитой дом (не путать с шлакоблоком). Толщина стены 45см. В планах либо штукатурка либо сайдинг,еще не решил.
