Интересный глюк с мигающей лампочкой.
IesuiT
При выключенном выключателе света стала мигать лампа в туалете. До этого шесть лет вела себя прилично. Мигает часто, два-три раза в секунду.
Раскрутил, посмотрел на выключатель, ничего не нашел, но глюк пропал.
И все-таки интересно - в чем причина.
Главное подозрение на выключатель, конечно. не помню зачем я такой купил - со светодиодами на кнопках. Когда выключаешь свет - загорается слабенький диодик типа подсветки клавиш. Сейчас клавиши не светятся в выключенном положении, оно мне и не надо. Кроме лампы на выключателе, на отдельной клавише - встроенный вентилятор (туалет).
Что-то связанное с этими светодиодами?
Да, скорее всего. Через диоды или неонки идет микроток - от 1 до 20 мА. Если лампа энергосберегающая, конденсатор в цепи питания заряжается и, когда напряжение достигает какого-то порога, происходит пробой трубки, который приводит к разряду и всё начинается сначала. Если неонку убрать, проблема должна уйти.
писали уже, подымалась тема.
попробуйте конденсатором запаралелить светильник, конденсаторный шунт снизит напряжение на лампе и она должна перестать мигать
Да, энергосберегайка. Теперь понятно. После вчерашней разборки не мигала, пока оставлю так. Спасибо за ликбез.
