Пирог перекрытия
Monte Cristo
Прошу покритиковать и мой пирог перекрытия... Заранее всем благодарен за отзывы.
перекрытие.doc
с точки зрения звукоизоляции 100%-ый барабан.
Спасибо за ответ!
Перекрытие между нежелым чердаком и вторым этажом. Интересует с точки зрения утепления.
вопрос только в толщине слоя минваты.
Планирую 20 см (10+10). На стропильной части будет 18 см.
Плохая арифметика: 20+18=20 Лучше в одном месте, в перекрытии 30. Экономите на вате, плёнках и подшивке, работе. Чердак всё равно нежилой. Зачем пропускать в него тепло а затем утеплять? Могу предложить напыление 15 см ППУ. Полностью - на 99% термоизоляции, закрываете надолго и качественно вопрос утепления.
Доброго всем времени суток!
Получается, что мне для того, чтобы утеплить это перекрытие ватой, необходимо "нарастить" на балки по 10 см дерева, чтобы обеспечить слой утеплителя 30?
С ватой достаточно сложно. Прежде всего следует брать вату в матах и пожожче. Имеет она свойства слёживаться. Вот только вчера с форума.
"Стекловата потеряла в толщине несколько сантиметров ."
"Вроде изоляция и есть, а она уже работает не так."
Золотой предел это 250мм. Больше слой - больше вес - сильнее слёживаемость внизу-потеря эффективности ТИ.
Но можно разделить веса, скажем через 100мм натягивая шпагат в сетку.
А лучше, по возможности задуть пеной.
