Продам алюминиевую бочку,ТПК,бочка,цистерна,сосуд,емкость
homeservice
Продам бочку,цистерну,сосуд,емкость,ТПК(транспортно пусковой контейнер) назвать можно как угодно,из чистого алюминия.
Совершенно новая!
Можно использовать для хранения пищевых продуктов,гсм,воды,для полива,душ и т.д.
Заварена-наглухо,без люка и каких либо отверстий!
Вес 50кг.
Высота 180см,диаметр 94см от шва до шва.
В наличии-шпангоут(ребро жёсткости)не приварен,можем отдать так или приварить под клиента.
Устанавливается как в горизонтальном так и в вертикальном положении.
Штуцера,люки и другие отверстия-сделаем под клиента.
Подставка под ёмкость из квадрата или трубы.
Литраж точно не знаю,больше 1500л но меньше 2000л.
Цена 3000грн.
Находится в Вишнёвом.
067 840 59 40.
Делаем под разный объём.
Эта формула работает в случае, если верхняя и нижняя плоскости цилиндра параллельные. У нас же они выпуклые. А высота бочки указана от шва до шва, то есть без учёта этих выпуклостей.
  • 11 місяців потому...
Добрый день. Интересует возможность изготовления алюминиевой цилиндрической емкости (теплоаккумулятор для котла). Диаметр 0,7м, высота 2,5м. Металл, наверное, не меньше 2мм. В ней должны быть пару штуцеров вварены 1,5дюйма с наружной резьбой, один снизу, другой сверху на боковых поверхностях. Где-то 10см от краев.
