Aliwe Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 На 2 этаже дома сделана цементно-песчаная стяжка ,которая потрескалась и в местах трещин образовались неровности.Собираемся ложить ламинат.Подскажите пожалуйста,можно ли сделать тонкий слой самовыравнивающейся стяжки на потрескавшуюся цементно-песчаную,выровнять неровности и потом сверху ламинат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 стяжка бухтит? если нет - то можно. а вообще без фото трудно что-то сказать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 стяжка бухтит?... если учесть что: потрескалась и в местах трещин образовались неровности можно сделать вывод,что таки бухтит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 а если это усадочные трещины? возле них обязательно будут неровности, и не факт что будет бухтеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aliwe Опубліковано: 21 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Стяжка не бухтит,уже отбухтела наверно(была сделана летом) и остались трещины.Подскажите пожалуйста какую самовыравнивающуюся стяжу лучше применить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 смотря какой слой лить надо. это зависит от перепада неровностей вашей стяжки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 А навіщо лити нівелірку під ламінат? Всерівно потріщить так само як стяжка. Пошліфуйте нерівності і ложіть ламінат. Тріщини і шероховатость для ламінату не проблема. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Всерівно потріщить с чего Вы взяли что стяжка будет и дальше трещать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Не стяжка, а нівелірка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Ну ламинат то хоть не потрещит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Ламінат ні, бо не звязаний з основою.:D Навіть плитку рве на тріщинах чи демп.швах. Впевнений, що Ви таке бачили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 если в стяжке все деформационные процессы закончились, не вижу причин, кроме внешних деструктивных факторов к дальнейшему трещинообразованию. почему я затеял эту дискуссию? хотелось спросить, Вы когда нибудь стяжку шлифовали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 Никакая нивелирка не нужна.Обычно такие трещины подымаются на пару мм и есть несколько вариантом дальнейших действий: 1 Просто взять подстил 3-4 мм 2 Подстил 2 мм,но в два слоя,первый слой вырезается на горбиках,второй-всплошную 3 таки шлифонуть,ведь возвышения обычно идут по самой трещине и они не широкие.Правда тут есть ньюансы-если стяжка слабая,то это делается элементарно вручную без пыли большим наждачным камнем,но если сильная-только специнструментом.Но обычно ламинат укладывают при готовой отделке стен и потолка и даже наличие пылесоса не спасёт от пыли,поэтому при сильной стяжке оптимальны 1 и 2 варианты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 хотелось спросить, Вы когда нибудь стяжку шлифовали? Так шліфував. Перед ЄВРО 2012 шліфував стяжки і заливав нівелірку тисячі кв.м. під укладку ковроліну по готелях Доречі, по технології, перед нівеліркою стяжка шліфується для того, щоб зняти верхній затоптаний (запилений) шар стяжки. Поверхня стяжки стає пористою, а це забезпечує адгезію нівелірки. plitochnik, не розумію Вашу цікавість. Забігаючи наперед, скажу, що ніколи не балаболю, якщо щось пишу, то значить сам це робив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 plitochnik, не розумію Вашу цікавість. Забігаючи наперед, скажу, що ніколи не балаболю, якщо щось пишу, то значить сам це робив. да нет, просто хотел спросить, что легче, шлифовать или заливать нивелирку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гочик Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 Ну так перед заливкою нівелірки всерівно необхідно шліфувати стяжку. А смисл тоді лити під ламінат? Взагалі, шліфовка правильним інструментом процес не трудомісткий, але пильний (залежить від стяжки). Керувати машинкою можна однією рукою. Головна перевага в тому, що в будь-який момент можна зупинитись і походити з правилом, щоб визначити де ще потрібно шліфонути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
