zhupanenko Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 дано: водяной теплый пол+плитка, стены под покраску, отсутствие плинтусов. помещения: ванная, кухня, коридор при включенном теплом полу, плитка будет менять размер и давить на стены. как правильно и красиво сделать стык стены и плитки на полу? желательно с фото плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 У меня вопрос немного с другой стороны. А как Вы собираетесь мыть пол? Особенно на кухне и в коридоре. Долго ли проживёт краска. Даже если она супер моющююся. Половая тряпка далеко не стерильная вещь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Думаю плинтусок по-любому надо, иначе стены быстро утратят свой эстетический вид. желательно с фото плз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 21 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 есть специальная плитка для плинтуса или нарезать из текущей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 дешевле,стандартно, и правильнее -нарезать из той что будет на полу. хотя можно и пластиковый плинтус в цвет подобрать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 есть специальная плитка для плинтуса или нарезать из текущей? Пройдитесь по любому магазину-полно специальных плиток для плинтуса,они обычно и идут в паре:пол-плинтус.Там верх красиво закруглен на заводе.При самостоятельной нарезке у Вас сверху будет виден некрасивый торец плитки,который нужно или закрывать уголком или подшпаклёвывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plitochnik Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 Можно и так, но будет дороже. А торец всеравно нада подшпаклевывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 22 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2014 Так есть разница-что подшпаклевать 2-3 мм клея,когда всё будет стоять надёжно,а что- этих же пару мм плюс 1 см самой плитки,к которой шпаклёвка не очень то и пристаёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
