MaxLyt Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Добрый день! Нужен совет, как лучше утеплить дом. Имеем дом из керамзитобетонных блоков. Толщина стены 20 см. Расположен в Киевской области. Рассматриваю два варианта утепления. Вариант 1 1. Деревянная обшивка. 2. Рейка 3. Ветробарьер 4. Стекловата Профитеп - 100 мм (два слоя по 50) 5.Рейки обрешетки. 6. Стена из керамзитобетонных блоков - 200 мм Вариант 2 - Все то же самое, только вместо Профитеп - Эковата. Вариант с Профитепом в 3 раза дешевле. Смущает как поведет себя стекловата низкой плотности при утеплении фасада. Изнутри дом будет утеплен 100 мм - Профитеп. Заранее благодарен за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
