Квартирная тепличка для рассады
Ratina
Начала рассадный сезон - и никакой оккупации подоконников. Второй год использую простую комнатную тепличку, собранную из подручных средств. Вот так выглядит в разобранном виде www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=341721&stc=1&d=1392980252
а так - на рабочем месте в собранном состоянии www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=341723&stc=1&d=1392980316
Змінено користувачем Ratina
добавила фото
В основе теплички разборная металлическая этажерка 150х70х30 см, была в хозяйстве, жила на балконе с хламом. Такие в строймаркетах часто продают. Коробка собрана из пластиковой вагонки, ушло 4 полосы 6х0,25 м и уголок к ней. Вагонку мне сразу в магазине распилили на 4 части – безотходно и транспортабельно.
Стенки коробки собрала и укрепила обычным скотчем. Стенки по внутренней стороне оклеила фольгоизолом (вспененным полиэтиленом) толщиной 5 мм блестящей стороной внутрь коробки. Крепила его на двусторонний скотч. Теперь бы сделала иначе – сразу на клей.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=341725&stc=1&d=1392980558
При установке на место на пол кладу в 2 слоя фольгоизол с припуском, на него ставлю коробку, внутрь - этажерку. «Крыша» из гофрокартона со слоем фольгоизола с припусками лежит прямо на верхней полке, изнутри щели закрыты припуском. Дверка у меня приставная, так как в углу мало места. В этажерке 5 полок, верхняя для жесткости, пустая, 4 нижних - с подсветкой. Лампы для подсветки были, докупила еще пару, чтобы хватило на все полки. Ради эксперимента купила Osram Fluora. Так вот - эффект от них есть, но незначительный, траты не оправдались. Подвесила лампы на веревку, пропущенную через отверстия на полках. При необходимости, можно регулировать высоту подвеса, ослабив-натянув веревку. Все «хвосты» от ламп включила в удлинитель. В порыве «улучшательства» хотела вообще свести все провода в один шнур/штепсель. Вовремя одумалась – иногда подсветка нужна только на отдельной полке.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=341726&stc=1&d=1392980848
Внутри теплички благодаря фольгоизолу светло, поддерживается свой микроклимат с повышенной температурой и влажностью. И в комнате этот слегка светящийся «шкаф» ничем не мешает. Землетрясения такая конструкция не перенесет, но любопытного кота удерживает достойно :).
Тепличка развернута фасадом к окну, в солнечные дни дверку отставляю, 2 верхних полки пару часов на природном освещении. В прошлом году теплица стояла с середины февраля до середины апреля – потом рассаду переселила на балкон, где уже было тепло и светло. В ней вырастила рассаду перца, помидор, земляники, петунии, сальвии, лобелии и др. цветов.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=341727&stc=1&d=1392981525
В разобранном виде тепличка хранится в диване. Рассадой на выходе я очень довольна. Вот так выглядела земляничная www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=341731&stc=1&d=1392982167
Конечно, делать такую тепличку с нуля немного затратно. Но, например, моя окупилась уже благодаря рассаде петунии, которой я вырастила аж 100 кустов :)
сколько времени в день светите и сколько выходит в месяц электроэнергии?
Свечу 12 часов, с 8 утра до 8 вечера. Подсветка - 8 ламп по 18 Вт. В день выходит 1,7 кВт, по деньгам - 50 копеек. В месяц, соответственно, около 15 гривен.
а как ее в одну плоскость соединяли?
Вагонку при сборке фиксировала скотчем по каждому шву вдоль в пару проходов, и поперек в 3 прохода на разной высоте. Уголок тоже прихватывала скотчем. При разборке скотч с уголков сняла, коробку разобрала. На задней стенке из 4 шт. вагонки ножом по центру разрезала фольгоизол и скотч и разъединила на 2 куска по 2 полосы.
Распикировала рассаду из теплички. Помидоры, пеларгонию, цинерарию и прочее живучее отправила на балкон. Сеять помидоры явно поспешила - они переросли :( Перец и петунию пока оставила в тепличке, на освободившиеся полки доставлю новые посевы - агератум, лобелию и георгины:) На фото вид рассады на 33-й день от посева.
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=347713&stc=1&d=1395840910
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=347714&stc=1&d=1395840955
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=347715&stc=1&d=1395840981
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=347716&stc=1&d=1395841007
Зеленый уголок на балконе:
www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=347717&stc=1&d=1395841050
