Сигаретные фильтры в качестве теплоизоляции?
ben Laden
Вчера своими глазами видел чердачное перекрытие, утепленное отходами сигаретного производства.
А именно - отходы сигаретных фильтров длинной 5-50 см.
Слой примерно 30см.
Дом новый, еще не зимовал. Соответственно, отзывов у хозяина нету.
Хочу проанализировать данный матерьял для своей стройки.
Достоинства:
1)дешево,
2)не портится,
3)не ест грызун.
Недостатки:
1) горюч
2) экологичность? (думаю не вреднее пенопласта)
3) неизвесны показатели теплоизоляции/шумоизоляции.
В нете подобного ноу-хау не нашел.
Может кто с таким продуктом уже сталкивался?
Какие будут мнения?
Слой примерно 30см.
Достоинства:
1)дешево,
2)не портится,
3)не ест грызун.
Недостатки:
1) горюч
Какие будут мнения?
думаю если стоит задача спалить дом то самое оно:good:
Обоснуйте.
Пенопласт тоже очень горючь. Тем не менее термодома стоят.
1)дешево
Где купить и почем? Или на фабриках "за так" отдают? Или сколько курить нужно,чтобы набрать фильтров для такого слоя??????
Мне предложили по цене 1грн/кг.
Продукт в пресованных тюках по 100кг.
как по мне - то лучше таки применить раз хороший материал, сделать всё по технологии и забыть об этом надолго
даже если не брать во внимание горючесть (пенопластом тоже некоторые утепляют, а он горит не хуже), то мне кажется - это далеко не самый лучший материал - и гигроскопичный, и сыпучий можно сказать, да и как его свойства в плане энергосбережения - тоже вопрос
Обоснуйте.
правильный пенопласт не поддерживает горение,и если честно не понимаю зачем етот гемор с фильтрами :D:lol:(да Украина страна талантов даже фильтры напарят,Бендер нервно курит в сторонке:lol::lol::lol:)
Да. Пол-года назад видел в новостях как горели фасады киевского небоскреба society.lb.ua/accidents/2012/06/18/156744_kieve_gorela_25etazhnaya_visotka.html
если честно не понимаю зачем етот гемор с фильтрами :D:lol::lol::lol::lol:)
Затем что у меня площадь чердака почти 200 квадратов, и по проекту предусмотрено утепление минватой 300мм. Это довольно серьезные затраты, которые я сейчас не тяну.
И, как следствие, есть желание удешевить этот элемент.
Рассматриваю для себя несколько вариантов, среди которыхесть и народные варианты (лен, солома, дубовый лист...), и подобные ноу-хау.
Что смешного - не пойму.
Зато мыши не заведутся
...и лошади.
Ха-ха-ха! Ржунимагу!
Всем спасибо.
А ещё можно вместо камер в колёса призервативы использовать.
Пусть эти отходы они переделывают в фильтра обратно, а утепляйтесь вы нормально.
не стоит настолько экономить
точнее скажем так, если есть планы использовать чердак, как помещение для жилой комнаты - тогда утеплять надо хорошо
если нет - то тогда проще хорошо утеплить пол на чердаке и таким образом снизить теплопотери через потолок комнаты.
а если крышу таки в планах утеплять, то как вариант - сейчас сделать всё, что надо со стороны кровли (насколько помню - там мембраны, проветривание надо сделать и т.п.). а именно сам утпелитель можно будет и потом сделать
оно не совсем правильно, однако всё же лучше, чем заниматься засыпкой соломы или окурков, ну т.е. фильтров
если что - есть выход на Кнауф, могу там спросить
надо только понимать - сколько точно надо утеплителя и какого
по ценам - будет думаю по диллерской цене
плюс доставка со склада
