Brunik Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Продам Автоматику для распашных ворот «Power Jack» Полный комплект для двух-створчатых ворот (максимальный размер одной створки до 3-х метров и вес до 300кг). Возможность монтажа комплекта с открыванием как внутрь, так и наружу участка. 2. Режим "калитка" ( при открывании одной створки). 3. Легкий монтаж своими силами без привлечения установочных бригад!!! Монтаж возможен на любые виды столбов (металлические, кирпич, блок и т д.). 4. Функция "мягкий старт". 5. Возможность работы от аккумулятора. Комплект автоматики укомплектован всем необходимым для самостоятельной установки: 2 привода открываниязакрывания (исполнение в 2-хвариантах: №1 HARI- 2412 (выход штока 30см) и №2 HARI-2418 (выход штока 43см)) (по желанию клиента и цена от этого не меняется!!!); пульт центрального управления во влагоустойчивом корпусе; два пульта дистанционного управления 4-х канальные с функцией «калитка» и возможностью программирования дополнительных функций (возможно подключение до 10 пультов); сигнальная лампа; уголки монтажные для крепления приводов к столбам ворот; комплект монтажных креплений и болтов для установки каждого привода; инструкция и письменная гарантия на 12 месяцев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FeRRiT Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Продам Автоматику для распашных ворот «Power Jack» Полный комплект для двух-створчатых ворот (максимальный размер одной створки до 3-х метров и вес до 300кг). Возможность монтажа комплекта с открыванием как внутрь, так и наружу участка. 2. Режим "калитка" ( при открывании одной створки). 3. Легкий монтаж своими силами без привлечения установочных бригад!!! Монтаж возможен на любые виды столбов (металлические, кирпич, блок и т д.). 4. Функция "мягкий старт". 5. Возможность работы от аккумулятора. Комплект автоматики укомплектован всем необходимым для самостоятельной установки: 2 привода открываниязакрывания (исполнение в 2-хвариантах: №1 HARI- 2412 (выход штока 30см) и №2 HARI-2418 (выход штока 43см)) (по желанию клиента и цена от этого не меняется!!!); пульт центрального управления во влагоустойчивом корпусе; два пульта дистанционного управления 4-х канальные с функцией «калитка» и возможностью программирования дополнительных функций (возможно подключение до 10 пультов); сигнальная лампа; уголки монтажные для крепления приводов к столбам ворот; комплект монтажных креплений и болтов для установки каждого привода; инструкция и письменная гарантия на 12 месяцев. Цена фото контакты??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Р Опубліковано: 24 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 Цена фото контакты??? Тоже интересует Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dotz Опубліковано: 24 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2014 интересно!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вася 123 Опубліковано: 25 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2014 И мне интересно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brunik Опубліковано: 2 березня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2014 (змінено) тел-0676741796 цена комплекта 3100грн видео www.yourepeat.com/watch/?v=91_5HcLqHAQ Змінено 2 березня 2014 користувачем Brunik Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
12FLINT Опубліковано: 21 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 Сообщите Ваши контакты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 21 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 Сообщите Ваши контакты. "мать моя жєнсчіна" А вище подивитися, буквально на одне повідомлення вище? Шабат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vasiliy_vpss Опубліковано: 21 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2015 Это привода от спутниковых тарелок.там все пластик. но может если ставить на ворота-решетки и открывать раз в неделю ---может быть на год и хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
