ВИБІР ФІКАЛЬНОГО НАСОСУ
itzozi
Допоможіть з вибором фікального насосу! Планується відкачка септика від стічних вод. Глибина 5м. Бюджет 1000 грн.
Добрый день!
За 1000 грн. - можно рассмотреть китайцев Sprut и Aquatica. Их без проблем можно найти на любом рынке или в интернете. Это те китайцы, которые поддерживают нормальный сервис.
Есть один нюанс с которым нужно определиться - будут ли твердые включения в стоках или нет. Если да, то нужен насос с режущим механизмом (но цена вырастит). Если не будет - подойдет насос для сточных вод в чугунном корпусе.
плюсую за китайцев,
3 года, полет нормальный.
Исходя из опыта, там насос конструктивно сделан на цоколе их чугуна, так вот чтобы не было проблем в будущем надо крепежные винты под шлиц крепления насоса к цоколю, сразу выкрутить, и защитить их от коррозии, или я вообще их заменил на болты под ключ. Просто цоколь снимать все равно прийдеться (чистить и пр.) чтобы не было проблем потом. Еще есть проблема - стопорение насоса если стоит долго не в воде, для этого снимаю цоколь, и провернуть крыльчатку несколько раз вручную и поехали....
